|  30.11.2004, 12:54 | #1 |
| Участник |
			При учете документа покупки или продажи в поле "Дата учета" ("Posting Date") в G/L Entry вставляется рабочая дата (workdate) а не дата учета из шапки документа. Правильно ли это?
|  30.11.2004, 12:57 | #2 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Alexus
			 Правильно ли это? По умолчанию в качестве рабочей даты в Navision используется системная дата. Однако, может возникнуть ситуация, когда нужно временно изменить рабочую дату (например, чтобы учесть большое количество транзакций на дату, отличную от системной даты). Выходит, что правильно
				__________________ С уваженем, rootadmin |
|  30.11.2004, 19:14 | #3 |
| Участник |
			аналогичная проблема с сервисными заказами: при создании заказа в шапке в поле дата учета выставляется рабочая дата, но если учет производится позже, то приходится вручную менять дату в шапке, а то иначе не дает учитывать. ИМХО, надо везде выставялть рабочую дату по умолчанию, а то иначе замучаешься править
|  01.12.2004, 05:21 | #4 |
| Участник |
			Нет, неправильно! Оказывается мой товарищ по просьбе клиента изменил код: при учете документа меняет дату учета в шапке документа на рабочую дату. А в стандартном функционале (демобаза CRONUS) в главной книге проставляется именно дата учета из шапки документа. |
