Старый 08.10.2015, 12:37   #1
kitty is offline
kitty
IN фильтр в while select запросе?
Пользователь выбирает в мультиселекте набор значений.
Потом в коде есть while select , который надо отфильтровать по этому переданному набору значений.
Я могу сделать врем таблицу,заполнить этим набором значений и потом join к while-select.
Появились ли какие-то новые/более симпатичные способы, как это можно выполнить в AX2012?
AX2012 R2
Старый 08.10.2015, 12:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Query?..
Старый 08.10.2015, 12:58   #3
kitty is offline
kitty
спасибо, понятно, раз новых нет, старыми костылями придется пользоваться(
Старый 08.10.2015, 14:26   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Query целиком и полностью подходит под данную задачу, и без всяких временных таблиц, зачем изобретать велосипед..
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 08.10.2015, 14:51   #5
kitty is offline
kitty
тк
1) while-select уже существует и переписывать существующую логику в query только для того, чтобы добавить доп условие на 1 поле - имхо, не умно
2) критерии из этого while-select только с extended query ranges можно попробовать запихнуть в query, но по пути еще можно огрести много отладки и багов ....
Последний раз редактировалось kitty; 08.10.2015 в 14:59.
Старый 08.10.2015, 15:16   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Только, делайте временную таблицу TempDB
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.10.2015, 15:24   #7
Napalm is offline
Napalm
Query?..
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Query плохое решение.
Старый 08.10.2015, 17:07   #9
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Аргументы?
Старый 08.10.2015, 17:11   #10
gl00mie is offline
gl00mie
«У нас в клубе принято джентльменам верить на слово!» ©
Старый 08.10.2015, 18:18   #11
Napalm is offline
Napalm
Аргументы?
Работает только для небольшого количества записей.
Старый 08.10.2015, 18:42   #12
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Неправда, все работает абсолютно идентично while select, только удобней с точки зрения поддержки и изменения запроса. За редким исключением.
Старый 08.10.2015, 19:40   #13
Napalm is offline
Napalm
Покажите пример Query, который работает для большого количества произвольных записей.
Старый 08.10.2015, 20:02   #14
gl00mie is offline
gl00mie
См. пример по ссылке:Код, выполняющий выборку с Query, получается совершенно не зависящим от того, сколько записей выбрано пользователем: 1, 10 или 1000. Все эти заморочки ложатся на код, который готовит Query: в каких-то случаях он может добавить фильтры прямо в запрос, причем добавить их довольно много, с учетом ограничения на результирующую длину SQL-запроса, в каких-то - может при-join-нить RecordReferenceList_RU. В случае же select'а в коде X++ такой гибкости нет: либо явно зашитое copy-paste'ом в код число фильтров, либо join с дополнительной таблицей.
Старый 08.10.2015, 21:34   #15
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Мне кажется я начинаю понимать, что вы путаете количество записей с количеством наложенных фильтров, я прав? Если нет, то тогда вас вообще не понимаю, никаких ограничений query от количества записей в таблице мне не известно. А если я прав, то вам уже дважды показали, что следует делать в случае заранее не известного количества фильтрующих записей.
Старый 09.10.2015, 10:03   #16
Мышелов Федор is offline
Мышелов Федор
все то что Вы можете написать в обычном запросе Вы так же можете написать и в Query, а если Вам так необходим In в Вашем запросе то переведите его его к виду
(INVENTTABLE.ITEMID == 1 OR INVENTTABLE.ITEMID == 2 OR .......) Query это позволяет
Старый 09.10.2015, 13:30   #17
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
не забывайте только что все равно есть ограничение по длине
Старый 09.10.2015, 14:03   #18
Мышелов Федор
у меня загнулась приблизительно на 4к записях
Старый 09.10.2015, 14:35   #19
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Query и правда не подойдёт, если количество OR может быть очень большим.
В 2012й хорошим вариантом будет создать временную таблицу типа TempDb, наполнять поля ключей, по которым же потом и джойнить. Не забудьте добавить индекс на этой временной таблице по полям джойна.
Если нужно производить джойн по Рекайди (к примеру), то можно воспользоваться стандартной таблицей TmpDataAreaRecidFilter.
Последний раз редактировалось Cardagant; 09.10.2015 в 15:11.
Старый 12.10.2015, 13:05   #20
Napalm is offline
Napalm
Полное непонимание вопроса.
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
