#1 |
можно на сейве сделать removeOnChange
можно запомнить флаг (как вариант тип формы) в глобальную переменную, и смотреть если поменялась не выполнять скрипты на онлоаде больше всего что двойной запуск появляется только на создании или на апдейти тоже есть ? Последний раз редактировалось spectr; 24.09.2015 в 09:19. |
#2 |
Я сделал с помощью флага на сейве. Да так работает (скрепя душой).
removeOnChange тоже интересно, но как быть с функциями на сейве? Для атрибута это легко Xrm.Page.getAttribute(name).removeOnChange(getNameValue); А как отсюда убрать обработчик? Xrm.Page.data.entity.addOnSave(saveFunction); |
#3 |
Код: OnSave Use the addOnSave and removeOnSave methods to add or remove event handlers to the save event |
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1). |
#4 |
Спасибо за полезную информацию. Но остановился пока на флаге.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
