Старый 22.09.2015, 14:43   #1
AXTracer is offline
AXTracer
Создание индексированного view
Добрый день
Возникла идея создать индексированный view. Т.е. в аксапте создается view с полями, далее его определение подменяется на SQL, добавляется индекс.
Все как бы хорошо, но проблема, что при запуске синхронизации AX этот вью пересоздает заново и все собственно пропадает
Есть ли у кого идеи, как можно синхронизации запретить пересоздавать этот view.
Версия АХ2009
Старый 22.09.2015, 16:27   #4
AXTracer is offline
AXTracer
Способ пересоздавать после синхронизации тут к сожалению не подходит, ибо таблица большая, индекс строится достаточно долго
Старый 22.09.2015, 16:50   #5
axm2013
Гость
n/a
Тогда я бы попытался вычеркнуть перед синхронизацией вью из "жизни" Dynamics Ax а потом аккуратно восстановил (в общем скачки с SQLDictionary). Но тут надо экспериментировать.
Последний раз редактировалось axm2013; 22.09.2015 в 16:54.
Старый 22.09.2015, 17:13   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
"Вычеркнуть" - это надо из АОТа "исключать", потому как, если не будет записи в SQLDictionary, то синхронизатор вьюху будет пытаться создать заново - вообще будет ошибка вываливаться при синхронизации
Я бы смотрел в сторону Триггеров DDL
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.09.2015, 17:22   #7
axm2013
Гость
n/a
"Вычеркнуть" - это надо из АОТа "исключать", потому как, если не будет записи в SQLDictionary..
А если sqlName менять на существующую view?
Старый 22.09.2015, 17:50   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AXTracer Посмотреть сообщение
А если представление переименовывать на SQL а потом возвращать ей прежнее имя?
Старый 22.09.2015, 19:24   #9
axvacancy is offline
axvacancy
Сделайте вашу индексированную вьюшку в sql а аксаптовскую вьюшку сделайте поверх нее.
т.е. ваша аксаптовская вьюшка будет селектом к индексированной.
Тогда просто при синхронизации будете ее пересоздавать в dbSyncronize
а с индексированной ничего происходить не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), S.Kuskov (5), AXTracer (1).
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Создание View на сервере LAndy DAX: Программирование 9 15.09.2005 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
