Старый 11.09.2015, 12:12   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Копирование строк
Доброго времени суток!
Делаю форму для копирования строк журналов в новый (функционал как в создании заказов на продажу "из всех").
Так вот, на форме два грида, собственно заголовки и строки журналов. Из разных журналов можно галочками отметить нужные строки что бы они скопировались в новый журнал. Вопрос как правильно хранить строки отмеченные галочками, ведь когда переключаешься по записям в заголовках отметки пропадают. Я пока думаю создать временную таблицу, но может для этого есть какой то более правильный "механизм"?
Старый 11.09.2015, 13:04   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Весьма интересно, а с галочками что делать, надо постоянно отслеживать записи которые уже есть в этом классе, и при проставлять галочки когда пользователь переключает заголовки...
Каким методом на гриде можно перехватывать событие checked?
Старый 11.09.2015, 13:20   #4
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Чтобы не заморачиваться с маркировкой можно прицепить на форму отдельный грид с данными с выбранными строками (опять же как вариант и пользователям нагляднее будет)
Старый 11.09.2015, 13:24   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
тоже думал об этом. Просто не знаю как к этим чекбоксам привязаться
Старый 11.09.2015, 13:37   #6
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Разберитесь с формой SalesCopying, там все есть для вашего случая. Откройте свойство контрола checkBox. У него в свойстве DataMethod указан Edit метод. Который отвечает за выборку записей пользователем.
Старый 11.09.2015, 19:56   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
На мой взгляд, тут многое зависит от предполагаемых объемов работы пользователя по формированию этого нового журнала. Проще говоря - от времени, которое он будет тратить на эту работу. Если предполагается большое кол-во (десятки) исходных журналов и/или большое кол-во строк в них, то я бы не рекомендовал где-то что-то временно хранить. Пользователь может отвлечься, а вернувшись, увидеть, что у него сессия отвалилась, и все результаты работы потеряны. Или он захочет начать выбор записей вечером, а продолжить - следующим утром, а ночью АОС перезапустили... Ну и тому подобные примеры.
Поэтому напрашивается решение, в котором исключены временные таблицы или структуры в памяти. Добавляйте строки в новый журнал "пачками". Грубо говоря, как в каком-нибудь "коммандере" (файловом менеджере): зашел в папку, выбрал файлы, скопировал. Зашел в следующую папку, выбрал, скопировал...Совершенно естественный процесс. Так и тут - промаркировал строки, нажал кнопку "создать/добавить", перешел в следующий журнал, снова промаркировал... В качестве "обратной связи" (если я хочу утром вспомнить, что я там навыбирал вчера вечером) будет выступать открытая рядом стандартная форма целевого журнала. Записи в ней уже сохранены и никуда не денутся, что бы ни произошло в моем сеансе работы. Соответственно перед началом маркировки пользователь должен выбрать существующий целевой журнал или указать, что собирается наполнять новый. А чтобы не забывали жать кнопку, можно сделать напоминалку на событии перехода к другому журналу: мол "имеются промаркированные строки, вы точно не хотите их добавить в журнал?"
Старый 11.09.2015, 22:44   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Делаю форму для копирования строк журналов в новый (функционал как в создании заказов на продажу "из всех"). Вопрос как правильно хранить строки отмеченные галочками
Хранение пометок решается чисто механически, гораздо интереснее вопрос, как правильно копировать строки журналов Какие поля копировать, какие - не копировать, какие обработчики дергать, чтобы часть полей "пересчиталась" (аналитики переподтянулись из шапки журнала или еще что), какие проверки дергать (может, какие-то аналитики более не действительны/заблокированы/недоступны - надо понять, что с ними делать), как реализовать копирование, чтобы оно не ломалось при добавлении в строки журналов новых полей и логики их заполнения, etc.
Старый 13.09.2015, 12:14   #9
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
На самом деле я с этим всем разобрался. У меня все работает но есть проблемы с визуальным отображением, проблему я описал в новом топике Обновление грида на форме
Старый 13.09.2015, 22:46   #10
gl00mie is offline
gl00mie
В той теме упоминаются строки журналов ГК. У вас там все работает, аналитики корректно пересчитываются, нужные поля копируются, ненужные - затираются, дергается соотв. движок работы со строками, причем с учетом специфики типа журнала, и дело лишь в том, как отображать галочки для помеченных строк? Круто...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 14.09.2015, 10:10   #11
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Дело в том что журнал создает сам пользователь и только потом может начать выбирать строки для копирования. Я еще не полностью оттестировал результат, может проблемы еще конечно и будут, но пока все работает...
Копирование строк InventTransferLine hated8 DAX: Программирование 11 11.08.2009 14:14
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Копирование строк шаблона RV DAX: Программирование 4 24.05.2005 14:10
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
