Старый 17.08.2015, 15:25   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
ошибка в AIF
Доброго времени суток!
UPD: По сути моя проблема описана в этом посте http://www.itanswerz.com/1334843/the...-ax-2012-fails
Настраиваю коннектор между CRM и AX, в АХ создан AIF Document Service (само собой открыт соответствующий порт), но при попытке записать через него данные (простой пример записи кастомера) получается такой error: Invalid xml document. (Недопустимый XML-документ.).
Кто подскажет в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось syl; 17.08.2015 в 16:04.
Старый 17.08.2015, 16:42   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
в АХ создан AIF Document Service, но при попытке записать через него данные получается такой error: Invalid xml document
при такой общей ошибке проблема может быть в чем угодно смотрите, что не так с xml, для этого включите диагностику на входящем порту AIF и затем смотрите в исключениях. В меню это:
  • Администрирование системы/Настройка/Services and Application Integration Framework/Входящие порты, деактивировать порт, в Устранении неполадок выбрать режим ведения журнала Исходный документ, активировать порт
  • Администрирование системы/Периодические операции/Services and Application Integration Framework/Исключения - тут смотрите код сообщения (GUID)
  • Администрирование системы/Периодические операции/Services and Application Integration Framework/История - фильтруетесь по коду сообщения, жмете Журналы документа/Просмотр XML-документа, смотрите, что не так с XML.
Собственно, на форме Исключения отображается более-менее детализированная ошибка с XPath до проблемного узла XML, если такая информация доступна.
Старый 17.08.2015, 17:28   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Это все делаю, там пишется только "Недопустимый XML-документ". Уже определил что ошибка из за поля AgreementClassification в SalesAgreementHeader (по ссылке расписано более детально). Судя по маппингу туда надо писать Name из AgreementClasification, что я в принципе и делаю, но получаю ошибку. Если же опустить заполнение SalesAgreementHeader, то запись проходит нормально
UPD: XML из журнала
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <CustImportServiceCreateRequest xmlns="http://tempuri.org">
- <CustImport xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/CustImport">
  <SenderId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
- <CustTableT class="entity">
  <_DocumentHash xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <AccountNum>20957066</AccountNum>
  <AgencyLocationCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <AuthorityOffice_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <BankAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <BankCentralBankPurposeCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <BankCentralBankPurposeText xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <BankCustPaymIdTable xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <BirthCountyCode_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <BirthPlace_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Blocked>No</Blocked>
  <CashDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CCMNum_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ClearingPeriod xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CNAE_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CNPJCPFNum_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CommercialRegister xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CommercialRegisterInsetNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CommercialRegisterSection xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CommissionGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CompanyChainId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CompanyIdSiret xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CompanyNAFCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ContactPersonId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CreditRating xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Curp_MX xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Currency>USD</Currency>
  <CustClassificationId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CustGroup>B2C</CustGroup>
  <CustItemGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CustTradingPartnerCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DAXIntegrationId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
- <DefaultDimension>
- <Values xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">
- <Value>
  <Name>BusinessUnit</Name>
  <Value>B2C</Value>
  </Value>
  </Values>
  </DefaultDimension>
  <DefaultDirectDebitMandate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DefaultInventStatusId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DestinationCodeId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DlvMode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DlvReason xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DlvTerm xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <EinvoiceEANNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <EndDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <EnterpriseCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <EnterpriseNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <FactoringAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <FederalComments xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <FineCode_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <FiscalCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ForeignerId_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <FreightZone xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <IdentificationNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <IENum_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <INSSCEI_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <IntBank_LV xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <InterestCode_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <InventLocation xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <InventProfileId_RU xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <InventSiteId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <InvoiceAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <IssuerCountry_HU xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <LineDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <LineOfBusinessId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <LvPaymTransCodes xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <MainContactPersonnelNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <MainContactWorker xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <MarkupGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <MCRMergedParent xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <MCRMergedRoot xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Memo xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <MultiLineDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Name xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <NIT_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <numberSequenceGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <OrderEntryDeadlineGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <OrgId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <OurAccountNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PackMaterialFeeLicenseNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Party xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PartyCountry xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PartyState xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PassportNo_HU xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PaymDayId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PaymentReference_EE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PaymMode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PaymSched xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PaymSpec xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PaymTermId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PBACustGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PdsCustRebateGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PdsRebateTMAGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PriceGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <RegNum_W xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ResidenceForeignCountryRegionId_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Rfc_MX xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SalesCalendarId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SalesDistrictId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SalesGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SalesPoolId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SegmentId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ShipCarrierAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ShipCarrierAccountCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <ShipCarrierId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <StateInscription_MX xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <StatisticsGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SubsegmentId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SuframaNumber_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SuppItemGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SyncEntityId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TaxBorderNumber_FI xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TaxGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TaxGSTReliefGroupHeading_MY xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TaxLicenseNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TaxPeriodPaymentCode_PL xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TaxWithholdGroup_TH xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <VATNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <VendAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
- <DirPartyTableT class="entity">
  <KnownAs xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <LanguageId>RU</LanguageId>
  <Name> </Name>
  <NameAlias></NameAlias>
  <PartyNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PrimaryAddressLocation xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </DirPartyTableT>
- <SalesAgreementHeaderT class="entity">
- <AgreementClassification>
  <Name xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">B2B</Name>
  </AgreementClassification>
  <AgreementState>Effective</AgreementState>
  <DefaultAgreementLineEffectiveDate>2015-08-17</DefaultAgreementLineEffectiveDate>
  <DefaultDimension xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DocumentExternalReference xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DocumentTitle xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Language>RU</Language>
  <Originator xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CustAccount>20957066</CustAccount>
  <CustomerDataAreaId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <SalesNumberSequence>20957066</SalesNumberSequence>
  <SellingLegalEntity xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
- <SalesAgreementHeaderExt_RUT class="entity">
  <AgreementDate>2015-08-17</AgreementDate>
  <AgreementId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <AgreementSubject xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CellularPhone xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Email xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <InventProfileId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Phone xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <PhoneLocal xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TeleFax xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Telex xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <Url xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CustPostingProfile xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CustPrepaymentPostingProfile xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </SalesAgreementHeaderExt_RUT>
  </SalesAgreementHeaderT>
  </CustTableT>
  </CustImport>
  </CustImportServiceCreateRequest>
Не вижу в нем никаких проблем
Последний раз редактировалось syl; 17.08.2015 в 17:56.
Старый 18.08.2015, 10:27   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В общем насколько я понял, из той немногой информации которая есть в интернете, проблема заключается в том что таблица SalesAgreementHeader расширяет AgreementHeader, и AIF не умеет правильно обрабатывать такие таблицы. Кто может подсказать хоть какие то варианты решения?
Старый 18.08.2015, 11:39   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Посмотрите, в каком контексте возникает указанная ошибка. Если поискать метки для текста ошибки, то найдем @SYS335397 и @SYS320343. Судя по перекрестным ссылкам, нам нужна именно вторая, она используется в следующих интересных местах:
  • \Classes\AfDataContainerSerializer\moveToNextElement
  • \Classes\AfDataContainerSerializer\skipEndElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\checkCurrentElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\moveToNextElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\moveToNextXmlElement
  • \Classes\AxdBaseCreate\readDimensionAttributeValues
  • \Classes\AxdBaseCreate\skipEndElement
В свою очередь, скажем, \Classes\AxdBaseCreate\checkCurrentElement вызывается из \Classes\AxdBaseCreate\readSurrogateForeignKeyValue, что уже наводит на размышления. Посмотрим, как вы передаете ссылку на классификацию договоров:
PHP код:
А теперь взгляните на ключ замены на таблице AgreementClassification: в него кроме поля Name еще входит поле AgreementRelationType
В поле AgreementRelationType в вашем случае должно быть значение tableNum(SalesAgreementHeader), т.е. 4903. Таким образом, есть версия, что вы передаете не все поля ключа замены для таблицы AgreementClassification.
Старый 18.08.2015, 11:44   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Тоесть мне надо еще передавать tableNum для таблици AgreementClassification? Но данное поле не отображается в списке, я выжу единственное поле Name...
Код класса AgreementClassificationKey
#AifTableNaturalKeyDataContainerTypes
[AifDataContainerTypeAttribute(#TableNaturalKey_AgreementClassification)]
class AgreementClassificationKey extends AfStronglyTypedDataContainer
    #define.Name('Name')
    #define.AgreementRelationType('AgreementRelationType')
public boolean existsAgreementRelationType()
    return this.exists(#AgreementRelationType);
public boolean existsName()
    return this.exists(#Name);
public RelationType parmAgreementRelationType(RelationType _value = 0)
    if (!prmisdefault(_value))
        this.set_Attribute(#AgreementRelationType, _value);
    return this.get_Attribute(#AgreementRelationType);
public Name parmName(Name _value = '')
        this.set_Attribute(#Name, _value);
    return this.get_Attribute(#Name);
правильно ли будет в данном случае изменить класс таким образом:
public RelationType parmAgreementRelationType(RelationType _value = tableNum(SalesAgreementHeader))
Последний раз редактировалось syl; 18.08.2015 в 12:00.
Старый 18.08.2015, 12:46   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Зачем вот чего-то править в AgreementClassificationKey?.. Ошибка возникает, скорее всего, на разборе ключа замены: AIF видит в соотв. индексе два поля, а в XML значение только для одного из них. Какие при этом значения по умолчанию будут у параметрических методов AgreementClassificationKey, никак не влияет на то, что в XML-документе отсутствует ожидаемое значение. Поле AgreementClassification.AgreementRelationType помечено как невидимое, поэтому тот же обозреватель таблиц его не показывает, но в базе оно есть и входит в ключ замены для таблицы, поэтому AIF ожидает его значение на ряду с Name, иначе он не сможет однозначно идентифицировать запись в AgreementClassification. Попробуйте передавать привязку к классификации договоров так:
PHP код:
AgreementRelationType xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">4903</AgreementRelationType>
Старый 18.08.2015, 12:53   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
дело в том, что я не могу править xml, единственное решение сделать поле видимым в запросе, что бы конектор его увидел, тогда его можно будет заполнять...
Старый 18.08.2015, 12:58   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Еще обычно можно какую-нить XSLT-шечку применять, куда как раз можно дописать добавление недостающего узла. Хотя сделать поле видимым - тоже вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 18.08.2015, 17:46   #10
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В общем проблема не решена, сделал AgreementRelationType видимым, переконфигурировал сервис AIF, коннектор данное поле не видит...
Старый 18.08.2015, 18:11   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Расшифруйте plz, что вошло во второе действие.
Старый 19.08.2015, 10:39   #12
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Попробуйте почистить кэш и пересобрать полный CIL.
З.Ы. Я недавно в контракте сервиса EDT поменял, тот еще челлендж был.
Старый 19.08.2015, 11:43   #13
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сервис -> AIF -> Обновить службу документов (в опциях пересоздать существующие классы)
Старый 19.08.2015, 20:17   #14
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
деплойнуть сервис попробуйте
или соотв пункт из initialization checklist
Старый 20.08.2015, 15:25   #15
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Итак, после того как я сделал поле видимым, полностью пересоздал Document Service поле отобразилось и ошибка ушла (правда появился еще маленький вагончик ошибок и вопросов)
Ошибка в проекте AIF web services kpoxa DAX: Программирование 2 07.05.2015 09:13
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
