Старый 27.07.2015, 09:49   #1
arhat is offline
arhat
Динамический OXML отчет
Есть класс для создания отчетов XML_ExcelReport_Ru. Как с помощью него можно создавать страницы в Excele динамический и заполнять их. Есть шаблон на основе этого шаблона создаю новую страницу в книге Excel. При заполнений этой старницы возникают проблемы. Так как на новую старницу не копируются секций из первой старницы. Можно ли вообще заполнить как то без указания секций в книге.
Старый 27.07.2015, 10:09   #2
Секции в отчете - это, насколько я понимаю, именованные диапазоны ячеек книги Excel, именно книги, а не текущего листа. При копировании листа его диапазоны ячеек, имеющие имена, не становятся автоматом именованными на листе-копии, потому что для них нужно было бы сгенерировать новые имена, уникальные в рамках книги Excel.
Старый 27.07.2015, 10:41   #3
arhat is offline
arhat
есть стандартные методы для генерирования новых имен для диапазона ячеек, я таких не нашел
Старый 28.07.2015, 08:58   #4
arhat is offline
arhat
никто не пробовал что ли заполнять добавленный лист в excele???
Старый 28.07.2015, 09:30   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для копирования именованных диапазонов надо использовать макрос VBA на вроде этого:
Sub CopyNames()
    Dim Source As Workbook
    Dim Target As Workbook
    Dim n As Name
    Set Source = ActiveWorkbook
    Set Target = Workbooks("Book2.xlsx")
    For Each n In Source.Names
        Target.Names.Add Name:=n.Name, RefersTo:=n.Value
    Next
End Sub
PS: Для копирования именованных диапазонов с листа на лист придется добавить суффикс в имя, т.к. оно должно быть уникальным в пределах книги (например, имя или номер листа)
Последний раз редактировалось KiselevSA; 28.07.2015 в 09:36.
Старый 28.07.2015, 14:08   #6
arhat is offline
arhat
Спасибо за ответы решил стандартными методами. Потратил правда 1,5 дня.
Кому интересно вот
Document.insertSheet(1,1, "sss");
Document.insertSheet(1,2, "ddd");
document.workbook().addDefinedName(#Assa, "sss", 1, 0, 6, 0);
this.addSection(#Assa);
this.execute(#Assa);
в методе addDefinedName надо в значение столбца вводить 0, тогда можно делать addSection.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), gl00mie (1).
Старый 25.04.2016, 10:59   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Добрый день!
Есть ли ограничение на количество строк созданных с помощью XmlExcelReport_RU.execute(_bookmark) и возможно ли его обойти?
Проблема заключается в том, что при вставке более 20.000 строк формируется поврежденный файл.
OXML отчет arhat DAX: Программирование 3 28.04.2015 07:52
Работа отчета "Отчет об анализе расхождений"(InventCostVariances) irvin DAX: Программирование 3 19.08.2013 15:01
Отчет по сроку годности ena_ax DAX: Функционал 1 20.10.2009 13:04
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
