Старый 22.07.2015, 14:06   #1
MazterHan is offline
MazterHan
ошибка при настройке Импорт/экспорт данных в AX 2012
Добрый день.
Уже который день пытаюсь настроить Импорт/экспорт данных в AX 2012 r3.
Установил следующие компоненты "Структуры импорта/экспорта данных":
*Служба структуры импорта/экспорта данных (DIXF)
*Компонент AOS
*Клиентский компонент
А когда в Аксапте настраиваю "Параметры структуры импорта и экспорта данных" выдает ошибку "отказано в доступе пользователю", хотя я в группе администраторов.
Последний раз редактировалось MazterHan; 22.07.2015 в 14:39.
Старый 22.07.2015, 14:37   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Оригинально у Вас UNC путь к рабочему каталогу настроен
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.07.2015, 14:41   #3
MazterHan
даже, если D:\local\ все-равно точно такой же трабл(
плюс это, насколько я понял из мануала, должна быть папка с общим доступом
Старый 22.07.2015, 14:42   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
.. хотя я в группе администраторов
вообще права на каталог нужны еще для аккаунтов под которыми крутятся AOS и SSIS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.07.2015, 15:03   #5
MazterHan
для облегчения решения этой задачи SSIS, AOS запускаются под одним аккаунтом (допустим DOMAIN\ADMIN) и у этого аккаунта есть доступ в эту папку
Старый 22.07.2015, 15:53   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от MazterHan Посмотреть сообщение
Папка, которая указана в параметре, должна быть расшарена. Пользователю, от имени которого работает служба DIEF, даны права доступа как на share, так и на саму папку.
Старый 22.07.2015, 16:35   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Решал подобную задачу так:
Поскольку не были разрешены расшаренные ресурсы, то прописал локальный путь, типа "C:\MyFolder" добавил разрешения для учетки. Все заработало.
Axapta book for developer
Старый 27.07.2015, 10:39   #8
MazterHan
какое именно разрешение?
Просто я уже все перепробовал, что знал(((
Более того, даже если прописать в адресе папки рандомный набор символов, все-равно при проверке вываливается "Access is denied for the user"
Старый 27.07.2015, 14:59   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Не надо пытаться применить генератор случайных чисел для решения конкретной, вот этой задачи!
Разрешение учетной записи AOS на чтение и по-моему запись.
Посмотрите путь должен быть таким
"C:\MyFolder"
Не надо комбинировать прямые и обратные слэши! Копируй из проводника windows.
dynamics-coe: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Services – Integrated with SharePoint Farm Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2014 13:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
ukax: AX 2012 Training content available on CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2011 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
