Старый 29.06.2015, 18:06   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
? (SSRS, AX 2009) Ошибка в DataMethods при вызове метода класса аксапты
Использую DataMethods для DataSets
В Visual Studio отчет на превью отрабатывает как надо.
Сделал Deploy
В аксапте отчет вываливает ошбку - метод в классе не найден/
В DataMethod есть такая строка:
PHP код:
objAssetBalances = (AxaptaObjectWrapper)axSession.CreateAxaptaObject(axSession.CallStaticClassMethod("USR_InventSumDateEngine","constructor"));
т.е. вызываю конструктор класса USR_InventSumDateEngine
В чем может быть проблемма?
Старый 30.06.2015, 09:24   #2
AOS один и тот же используется из VS и SSRS? Может, "кэш закэшился"?..
Старый 30.06.2015, 11:41   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
AOS один и тот же.
Как можно раскешить кэш?
Старый 30.06.2015, 15:11   #4
Насколько я помню, Business Connector очень агрессивно кэширует объекты приложения, что особенно часто проявляется в 2009-й при разработке под портал и т.п. Модификации портала обычно подхватываются после refresh'а страницы, а тут... может, службу SSRS передернуть?
За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1).
Старый 01.07.2015, 11:34   #5
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
рестарт RS помог, но не совсем
методы классов AX, которые возвращают строки - отрабатывают без ошибок,
а вот методы, которые, на-пример, возвращают System.Data.DataTable - не работают. В Visul Studio на превью работают, а после деплоя на сервер - выдают ошбку:
  • Fehler beim Clientrendering.
    • Fehler bei der Berichtsverarbeitung. (rsProcessingAborted)
      • Query execution failed for dataset 'axTestDataTable'. (rsErrorExecutingCommand)
        • Exception has been thrown by the target of an invocation.
          • Dynamics Adapter CallStaticClassMethod failed.
            • ClrObject static method invocation error.
вот метод:
public static System.Data.DataTable testDataTable()
    System.Data.DataTable                       ssrsTable = new System.Data.DataTable("SSRSTable");
    System.Data.DataColumnCollection            columns = ssrsTable.get_Columns();
    System.Data.DataColumn                      idColumn;
    System.Data.DataRowCollection               dataRows = ssrsTable.get_Rows();
    System.Data.DataRow                         dataRow;
    InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    permission.assert();
    idColumn = new System.Data.DataColumn("Col1", System.Type::GetType("System.String"));
    columns.Add(idColumn);
    dataRow     = ssrsTable.NewRow();
    dataRow.set_Item("Col1","TEST_TABLE_FIELD");
    dataRows.Add(dataRow);
    return ssrsTable;
вот DataMethod:
PHP код:
    public static System.Data.DataTable axTestDataTable()
        var
ax SessionManager.GetSession();
        return (
System.Data.DataTable)ax.CallStaticClassMethod("SSRSTEST""testDataTable");
Старый 01.07.2015, 11:58   #6
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Вот exception stack trace:
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.XppSessionException: Fehler beim Dynamics-Adapter 'CallStaticClassMethod'. ---> Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException: ClrObject static method invocation error.
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList)
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.AxaptaWrapper.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList)
at TESTSSRS.DataMethod1(DateTime _OnDate, Boolean ShowZeroLines)
Старый 01.07.2015, 14:37   #7
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
к сожалению, скорее всего, это стандартный глюк SSRS
http://objectmix.com/axapta/788937-e...-table-ax.html
http://dynamicsuser.net/forums/p/68980/368535.aspx
а задумка-то какая была эх..
буду в c# создавать таблицу и обрабатывать уже не в AX
ax2009, ssrs, vs2008
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
axnontechnical: How Do I Debug AX 2009 SSRS Reports with VS2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2012 05:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
