Старый 12.04.2015, 22:27   #1
bitter is offline
bitter
Полученное значение через QueryBuildDataSource
Как определить, вернулось ли что-нибудь с помощью QueryBuildDataSource?
Старый 12.04.2015, 23:02   #2
Сообщение от bitter Посмотреть сообщение
Нужно создать queryRun для всей query (к которой добавлен queryBuildDataSource), и вызвать на нем next() - это вернет true, если квери вернула что-нибудь.
Старый 12.04.2015, 23:07   #3
bitter is offline
bitter
Возвращает true в любом случае.
Могу предоставить код если необходимо.
Старый 12.04.2015, 23:11   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не утруждайтесь - это только начинающие программисты смотрят в исходный код, а настоящие гуру умеют всю нужную информацию видеть в хрустальном шаре.
PS. См. также Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.04.2015 в 23:14. Причина: PS
Старый 12.04.2015, 23:14   #5
bitter is offline
bitter
Query                   query          = new Query();
QueryRun                queryRun;
QueryBuildDataSource    qbds;
qbds = query.addDataSource(tableNum(RContractTable));
qbds.addRange(fieldNum(RContractTable, RContractAccount)).value(PayRequestTable.RContractAccount);
queryRun = new QueryRun(query);
if (queryRun.next())
    info("true");
else if (!queryRun.next())
    info("false");
Старый 12.04.2015, 23:22   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Всегда используйте queryValue() (он же SysQuery::value()) для "обработки" значений, подставляемых в QueryBuildRange, в данном случае для PayRequestTable.RContractAccount. Вероятно, соотв. значение в вашем случае - пустое, поэтому выборка из таблицы договоров фактически идет без фильтрации по рег.номеру - см. также, какое значение возвращает SysQueryValue::unlimited().
За это сообщение автора поблагодарили: bitter (1).
Старый 12.04.2015, 23:49   #7
    info("true");
    info("false");
должно быть
    info("true");
else
    info("false");
queryRun.next() передвигает позицию в результате выборки на след.строку, то есть вызвав next два раза вы выполняете проверку совсем разных условий.
Старый 13.04.2015, 00:08   #8
bitter is offline
bitter
Спасибо, буду разбираться.
должно быть
    info("true");
else
    info("false");
Спасибо.
Я понял почему всегда возвращает true. Я сравниваю полученное значение со значением в таблице, которое априори там присутствует. Соответственно вопрос был задан некорректно, прошу прощения. Попытаюсь расписать алгоритм, который мне необходимо реализовать.
На форме есть лукап, с помощью которого я выбираю значение из таблицы, по этому значению мне необходимо найти строку в другой таблице и выяснить заполнено ли определенное поле в данной строке. От того, заполнено ли это поле, будут зависеть мои дальнейшие действия.
Я не совсем понимаю как мне выяснить заполнено ли поле найденной строки. Необходимо добавить еще один рейндж с этим полем в QueryBuildDataSource?
Старый 13.04.2015, 03:14   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Для строкового поля:
qbds.addRange(fieldNum(, )).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
или если поле целое к примеру:
qbds.addRange(fieldNum(, )).value(SysQuery::valueNot(0));
Если queryRun.next() что-то вернет значит поле заполнено.
Можно сделать через select
/* Выбираем первую попавшуюся запись с искомым RContractAccount и заполненым полем ContractDate */
select firstOnly RecId from rcontractTable
   where rcontractTable.RContractAccount == payRequestTable.RContractAccount
      && rcontractTable.ContractDate; /* Ваше поле */
if (rcontractTable)
    info("запись существует");
Старый 13.04.2015, 07:51   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
А если в таблице есть две "такие" записи и с заполненным полем и с не заполненным? Проверять нужно, что данное поле заполнено для всех "таких" или хотя бы для одной? А что делать если вообще "таких" строк в таблице нет ни с заполненным полем ни с незаполненным?
Если "таких" строк в принципе не может быть больше одной (выборка происходит по уникальному ключу), то возможно логичнее сначала прочитать значение этой записи (каким бы оно ни было пустым или заполненным) - проверить что сама запись в таблице есть, а уже вторым шагом проверить заполненность поля в выбранной записи.
    RContractTable = queryRun.get(tableNum(RContractTable)); // получаем выбранную запись
    if (RContractTable.ContractDate)
        info("Поле заполнено");
    else
        info("Поле не заполнено");
else
    info("Запись не найдена");
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.04.2015 в 07:54.
Старый 13.04.2015, 10:22   #11
bitter is offline
bitter
Проблема решилась добавлением данной строки.
Спасибо!
Через select делать не очень целесообразно, т.к. исходный код содержится в методе датасорса формы.
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
