Старый 06.02.2015, 11:22   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Вызов веб-сервиса Ax 2012 R3 из 1C 8.2
Друзья, кому-нибудь удавалось вызвать custom веб-сервис, реализованный на стороне Ax из 1С? При указании ссылки на WSDL, 1С выдает ошибку "Неверный формат". Судя по всему Ax генерит либо неправильный либо слишком сложный WSDL. Не удается даже для простейшего сервиса (операция принимает и возвращает строку).
Есть какой-то способ изменить формирование этого файла WSDL в Ax?
На форумах 1С есть информация, могут не нравится названия некоторых тэгов. Если сравнить с WSDL, генерируемый из Visual Studio, то получается что он сильно отличается от формата Ax.
Последний раз редактировалось Bega; 06.02.2015 в 11:30.
Старый 06.02.2015, 11:29   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Судя по тому, что другие системы спокойно "проглатывают" генерируемый Аксаптой WSDL, он генерится правильный и не шибко сложный, скажем, для генерации proxy-классов по нему. Видимо, дело все же в 1С. Может, из 1С дергать не веб-сервисы, а старый добрый .NET Business Connector? С ним тоже есть определенные заморочки, но в целом успешные примеры есть.
Старый 06.02.2015, 11:41   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Проверил сайтом www.wsdl-analyzer.com и получил предупреждения:
1. http://tempuri.org/ is used by some samples and templates. You should use a unique targetNamespace.
2. Bindings - SOAP12 warning (рекомендация использовать 1.1)
"другие системы" - это какие? мне конечно удалось вызвать из Ax2009 и Visual Studio, ног это все microsoft.
WSDL этот ядром генерится или есть где-то код на X++?
Старый 06.02.2015, 11:47   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Попробуйте создать в Visual Studio прокси dll и вызывать ее методы из 1С.
Старый 06.02.2015, 12:15   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Да это понятно, но некрасиво.
Старый 06.02.2015, 12:21   #6
maldini is offline
maldini
WSDL возвращает SOAP сервис. Данные по binding он берет из настроек app.config или web.config.
DAX формирует файлы C# затем компилирует их и разворачивает как сервис. Посмотреть как генерятся файлы для сервиса. можно в классах Aif.
Как пример:
AifWcfConfiguration
AifServiceConfigGenerator
AifServiceGenerationManager
Последний раз редактировалось maldini; 06.02.2015 в 12:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 06.02.2015, 12:48   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
С каких это пор?
Старый 06.02.2015, 12:51   #8
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Встречался в 1С с проблемой, когда в WSDL-описании было зацикливание директив импорта.
Другие приложения "кушают" это нормально, 1С не умеет.
Можно попробовать сохранить WSDL-описание в файл, почистить ручками и в 1С его скормить, дальше попробовать подергать методы сервиса, может поможет.
Сталкивался с этой проблемой на платформе 8.2, на 8.3 не пробовал, может починили.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (3).
Старый 06.02.2015, 13:30   #9
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
С каких это пор?
Дополнительный программный код и его поддержка. И зачем тогда декларируемая Ax система интеграции через web-сервисы.
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
emeadaxsupport: AX Content: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Support for International Financial Reporting Standards (IFRS) Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2014 00:13
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
