Старый 05.02.2015, 14:34   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Скрипт который создает проект и перемещает в него все изменения со слоя за дату
Добрый день!
Может кому то будет интересно или полезно:
Данный скрипт собирает изменения на выбранном слое на выбранную дату и создает на основании этого проект в private.
static void createproject(Args _args)
    SysProjectFilterRunBase sysProjectFilter;
    Utilelements            utilElements;
    Identifiername          projName;
    TransDate               transDate;
    Counter                 c;
    UtilEntryLevel          utilLevel;
    TimeOfDay               timeOfDay;
    str                     projNamePrefix;
    UtcDateTime             dateTime;
    projNamePrefix = "USR";
    utilLevel   = UtilEntryLevel::usr;
    timeOfDay   = str2time("00:00:01");
     dateTime    = DateTimeUtil::newDateTime(mkDate(29,01, 2015), timeOfDay);
     transDate   = today();
    projName    = strFmt("%1_%2", projNamePrefix ? projNamePrefix : enum2str(utilLevel), date2str(transDate, 321, 2,0,2,0,2));
    setPrefix(strFmt("Create project %1", projName));
    sysProjectFilter = new sysProjectFilterRunBase();
    sysProjectFilter.parmProjectNode(sysTreeNode::createProject(projName));
    sysProjectFilter.grouping(sysProjectGrouping::AOT);
    while select name, utilLevel, RecordType, ParentId
        from    utilElements
        where   utilElements.utilLevel == utilLevel &&
               (utilElements.createdDateTime >= dateTime ||
                utilElements.modifiedDateTime >= dateTime)
        try
            utilelements.reread();
            if (sysProjectFilter.doUtilElements(utilelements))
                c++;
        catch (exception::Error)
            throw error('Error at adding elements to the project');
    sysProjectFilter.write();
    if (c)
        strFmt("Project %1 was created", projName);
    else
        info("No elements found.");
Старый 06.02.2015, 10:40   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Наверное, будет точнее сказать так:
"собирает изменения, сделанные после определенной даты и времени".
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 06.02.2015, 14:32   #3
Art_Tanis
Да точно. По поводу даты - select легко можно исправить так как вам угодно. Я думаю что совместная разработка в аксапте не очень крута - можно к примеру написать RunBaseBatch который будет собирать изменения по людям на каждую дату и сохранять. Заодно можно посчитать наверное и количеств строк измененного кода.
Старый 06.02.2015, 14:58   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если один и тот же объект несколько разработчиков будет менять между запусками функции, то вы ничего не увидите.
Точнее, увидите последнего менявшего.
Используйте контроль версий - будет намного проще.
И будет круче)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.02.2015, 20:08   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
согласен с AndyD
вот читайте Change Management and TFS Integration for Multi-Developer Projects White paper
Старый 06.02.2018, 19:24   #6
Подниму, пожалуй, тему. В АХ2012 появились модели, а UtilElements не позволяет по ним фильтроваться. Ниже приведен пример создания проекта по объектам конкретной модели. Также в приведенном коде исправлена ошибка исходного скрипта, когда, скажем, находился метод класса или поле таблицы, но сам класс или таблица в итоге в проект не добавлялись. Это связано с особенностью работы SysProjectFilterRunBase, которому на вход надо подавать только объекты AOT верхнего уровня.
SysModelManifest        modelManifest;
SysModelElement         modelElement;
SysModelElementData     modelElementData;
UtilElements            utilElementsBuf;
ProjectNode             projectNode;
SysProjectFilterRunBase projectFilt;
UTCTimestamp            dateTimeMin = DateTimeUtil::addDays(DateTimeUtil::utcNow(), -1);
boolean                 isAnyFound  = false;
projectNode = SysTreeNode::createProject('MyProject', ProjectSharedPrivate::ProjShared);
projectFilt = SysProjectFilterRunBase::construct();
projectFilt.parmProjectNode(projectNode);
projectFilt.grouping(SysProjectGrouping::AOT);                      // важно: группируем объекты в проекте, как в AOT, иначе получим плоский список объектов
while select tableId
    from    modelManifest
    where   modelManifest.DisplayName           == 'My Model Name'  // фильтр по интересующей модели
    join    tableId
    from    modelElementData
    where   modelElementData.ModelId            == modelManifest.RecId
        &&  modelElementData.modifiedDateTime   >= dateTimeMin      // фильтр по времени модификации
    join    modelElement
    where   modelElement.RecId                  == modelElementData.ModelElement
	    // мы в любом случае не сможем добавить в наш проект другие проекты
        &&  modelElement.ElementType            != any2int64(UtilElementType::SharedProject)
        &&  modelElement.ElementType            != any2int64(UtilElementType::PrivateProject)
    utilElementsBuf.clear();
    utilElementsBuf.recordType     = modelElement.ElementType;
    utilElementsBuf.name           = modelElement.Name;
    utilElementsBuf.parentId       = modelElement.ParentId;
    if (utilElementsBuf.ParentId)
        // важно: добавлять следует лишь объекты верхнего уровня
        // поэтому если нашелся метод или табличное поле, то
        // получаем родительский объект, иначе в проект он не добавится
        // за счет группировки повторяющиеся объекты в итоге
        // будут добавлены в результирующий проект лишь один раз
        utilElementsBuf = xUtilElements::parentElement(utilElementsBuf);
    isAnyFound = projectFilt.doUtilElements(utilElementsBuf) || isAnyFound;
if (isAnyFound)
    // сохраняем изменения и открываем новый проект
    projectFilt.write();
    projectNode.AOTnewWindow();
Consumption project in purchase order Bergman DAX: Функционал 4 11.07.2014 17:05
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
