Старый 24.03.2004, 11:42   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
? проблема с lookup'ом
вот такой код для lookup'а:
qDBS = query.addDataSource(tableNum(ProdTable));
qDBS.addRange(fieldNum(ProdTable,ProdStatus)).value(queryValue(ProdStatus::Completed));
qDBS.orderMode(ORDERMODE::OrderBy);
qDBS.addSortField(fieldNum(ProdTable,DlvDate),SortOrder:escending);
qDBS.addRange(fieldNum(ProdTable,ProdId)).value("!"+queryValue(ProdPasport.ProdId));
проблема в следующем: запрос строится нормальный но в lookup'е все равно есть запись с ProdTable.ProdId == ProdPasport.ProdId
Старый 24.03.2004, 12:33   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Omeo!
В данном случае у Вас ProdPasport.RecId == 0 (проверьте - может, у вас не выбирается данная таблица), соответственно, и ProdPasport.ProdId == "".
Поэтому все и не работает.
Старый 24.03.2004, 12:38   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
ну вот, напрмер, запрос который в QueryBuildDataSource:
SELECT * FROM ProdTable ORDER BY ProdTable.DlvDate DESC WHERE ((ProdStatus = Завершено)) AND ((NOT (ProdId = 0101000805)))
но в lookup'е я все равно могу найти запись с ID 0101000805
Старый 24.03.2004, 12:56   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Попробуйте такой код:
PHP код:
          Query                   query
QueryRun                queryrun;
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildRange         qbr;
TableId                 tableId;
FieldId                 fieldId;
FieldId                 joinedFieldId;
query = new Query();
tableId tablenum(ProdTable);
qbds query.addDataSource(tableId);
tableId tablenum(ProdPassport);
qbds qbds.addDataSource(tableId);
fieldId         fieldnum(ProdTableполе свяи relaton на ProdPassport);
joinedFieldId   fieldnum(ProdPassportполе свзя (relationс ProdTable);
qbds.addLink(fieldIdjoinedFieldId);
qbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
fieldId fieldnum(ProdTableProdStatus);
qbr qbds.addRange(fieldId);
qbr.value(queryValue(ProdStatus::Completed));
qbds.orderMode(ORDERMODE::OrderBy);
fieldId fieldnum(ProdTableDlvDate);
qbds.addSortField(fieldIdSortOrder::Ascending);
qbr.value(/*Ваши параметры. Теперь ProdPassport - Это Ваша таблица? - в зоны видимости*/);
//ползуйтесь
info(query.dataSourceNo(1).toString());
//что бы посмотреть, что получилось
Не бойтесь, что код такой длинный - здесь краткость - вовсе не сестра нашего брата
Задо в дебагере легче оттрасировать, и понять, где ошибка!
Старый 24.03.2004, 12:58   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Кстати, а что это за таблица - ProdPassport? Ваша собственная?
Производство курочите...
Старый 24.03.2004, 13:24   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
спасибо за помощь
только помогло с JoinMode::NoExistsJoin
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
Проблема с Lookup Berty Wooster DAX: Программирование 2 10.02.2004 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
