#1 |
Встречались ли с проблемой, когда в клиенте Аксы произвольно шрифты становятся жирными (даже не на всей форме)? Обычно это при использовании терминала, но на буржуйском форуме пишут и про локального клиента:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/113109.aspx
Ivanhoe as is.. |
#2 |
Британский учённый
Регулярно такое случается с формой компилятора в среде разработки R2. Еще часто не отрисовываются нормально окна там же. Клиент локальный, все последние обновления установлены.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#3 |
В терминале постоянно встречалось при работе с DAX 2009. Иногда в Области содержания блоки (обычные формы и прочие) теряли контент и весь блок становился пустым и был перечеркнут красным крестом. Имхо, GDI глючил, чем старее сессия, тем выше вероятность. Помогало закрытие сессии.
PS. Имхо, проблема в вебориентированности интерфейса, где то в нем баги. Последний раз редактировалось raz; 16.01.2015 в 11:49. |
#4 |
Для 2009-й был патч, лечащий это KB2832514 ‘A generic error occurred in GDI+’ occurs when with Windows Start Menu opened and moving mouse back and forth between Start menu and AX menu rectangle.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
Регулярно такое происходит.
#6 |
Ок. А кому-нибудь удается стабильно это повторить? Microsoft же в первую очередь это потребует, хочу зарегистрировать проблему.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Иван, думаю это бесполезно, т.к. недостаточно важно с точки зрения МСа. Например:
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/N...2584d93ddb0d63 Цитата:
Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time.
This is a User Interface (UI) issue where the font starts showing as bold in the form. To work around this issue, closing the client and re-opening the form will have the font size corrected. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2), gl00mie (2). |
#8 |
Британский учённый
Сообщение от mnt_dx
![]() Иван, думаю это бесполезно, т.к. недостаточно важно с точки зрения МСа. Например:
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/N...2584d93ddb0d63 МС берёт на вооружение подход Apple "не держите его так" (с).
#9 |
Спасибо за ссылку. Попытка не пытка..
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Ищущий знания...
У нас на 4-ке тоже периодически такое случается на локальных клиентах. Стабильно повторить такое не удавалось (да и в принципе повторить не получилось
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#11 |
#12 |
#13 |
Талантливый разгвоздяй
Временами встречаю такой баг в повседневной работа при работе на терминальном сервере через Remote Desktop. На локальной машине не припомню.
#14 |
Данная проблема проявляясь на DAX4, DAX2009 при работе через RDP и Citrix.
При этом, исправлялось не только перезапуском самой Аксы, но и отключением без выхода и последующим подключением (в в RDP и в Citrix). |
Теги |
gdi, шрифты |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
