Старый 08.11.2014, 20:59   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Выбор столбцов при импорте\экспорте Excel add-in
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Вопрос состоит в следующем:
Имею dax 2012 r3, excel 2013 с установленным Excel add-in for Dynamics Ax.
Какую группу полей этот аддон берёт, когда добавляешь таблицу (Add Data - Add Tables) ?
Хочу в этот список включить некоторые поля дополнительно, которые есть в узле Fields, но их нет в списке полей в экселе.
Все Fields Groups пересмотрел -ничего не подходит.
Гуглил , никаких мануалов по данной теме не нашёл. Не понятно вообще, по какому принципу он берёт поля для отображения
Буду признателен, если Вы подскажете, куда смотреть нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 09.11.2014, 09:59   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Инкрементный / полный CIL давно создавали? Нонче это надо делать так же часто, как компиляцию кода
Старый 09.11.2014, 23:59   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
2 раза в день делаю, иногда чаще, когда произвожу изменения в таблицах.
S.Kuskov, спасибо за ссылку, судя по всему, там ответ. Вот только где этот путь искать-то ?)
Возможно потребуется обновить соответствующую службу документов (панель/сервис/AIF/обновить службу документов) и после сделать CIL
Старый 10.11.2014, 00:31   #5
sukhanchik
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Честно скажу, на новой таблице я и так и сяк пробовал - пришел к выводу - что запуск полного CIL вполне себя оправдывает, если Вы в Excel добавляете именно таблицу.
В Excel можно выбрать таблицу или источник данных. Если источник данных Query из АОТа или пользовательский запрос (по сути - тот же Query) - то такой источник предоставляет данные только на чтение.
Однако, если источник - это веб служба (листочек с карандашиком в Excel), то данный источник может данные писать в AX (само собой - должны быть определены соответствующие методы изменения данных - create, update и т.д.). В этом случае именно эту веб-службу Вы и должны обновить из АХ (чтобы в Ax-классах создались соответствующие parm-методы, плюс был бы обновлен соответствующий Axd-класс).
Старый 10.11.2014, 13:12   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Dynamicx Ax tab - Add Data - Add Tables - выбираю таблицу. Таблица созданная, не стандартная.
Делал полный сил несколько раз - поле так и не появилось, собственно, поэтому и спрашиваю.
На другой таблице такое же поле отображается, проверил их свойства - иднетичны.
Может всё-таки нужно пнуть этот AIF? Это из-под Аксы делается?
Последний раз редактировалось user_ax; 10.11.2014 в 13:17.
Старый 10.11.2014, 13:31   #7
sukhanchik
Старый 10.11.2014, 14:13   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Выбрал все галки, нажал окей, выдало ворнинг :
The service class name is not specified.
Старый 10.11.2014, 14:22   #9
sukhanchik
Я про это и писал, что если у Вас источник данных веб-служба, то Вы заведомо знаете, какую службу выбирать. По приведенной выше ссылке также отсылка идет в эту форму с указанием, что надо выбрать соответствующую службу.
Именно поэтому логичным достаточным действием будет генерация полного CIL-а. Ну и вроде как у меня на новой таблице так и получилось
Старый 10.11.2014, 14:36   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А как узнать, какая веб-служба используется?
+ как я понимаю, для новых таблиц нужно и такие классы создавать, только вот такой класс нужен ли?
Ещё интересная проблема в том, что на 2-х таблицах добавлен релейшен по новому полю на таблицу ProjTable, и на одной таблице в списке полей есть несколько полей вида Project.ProjectId ... а на другой нет. Собственно, поэтому и пытаюсь решить эту проблему.
Старый 10.11.2014, 15:01   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ещё бы хотелось понять , почему релейшн на таблице Items(строки) видел в экселе, а на таблице Table (шапка) - нет.
Хотел выбрать любой из классов НЕстрандартных, мне выдаёт ворнинг:
Class SubmittalImportExcel is not a valid document service class.
Последний раз редактировалось user_ax; 10.11.2014 в 15:04.
Старый 11.11.2014, 07:42   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
... is not a valid document service class
На просторах интернета пишут http://daxdude.blogspot.ru/2010/12/u...-new-data.html
The class name will end with '…Service'. Any other class will give an error saying that the class is not a valid service class
P.S.: AIF Class Naming Conventions
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.11.2014 в 07:47.
Старый 11.11.2014, 12:52   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Интересная ссылка на блог, благодарю!
Попробую по аналогии с SalesSalesOrderService классом создать для своей таблицы и его выбрать в кач-ве источника Update Document Service. Посмотрим, получиться или нет.
Старый 11.11.2014, 16:35   #14
sukhanchik
Ну... на заборах тоже пишут... А если в код заглянуть, то мы увидим, что ищутся наследники класса AifDocumentService, за исключением класса AifGenericDocumentService (он исключается из рассмотрения)
В системе существует 3 типа служб (тренинг по AIF):
Document Services - это классы-наследники AifDocumentService. Это службы, обеспечивающие экспорт / импорт данных по целому документу (заказ на продажу, заказ на возврат, заказ на покупку и т.д.). Эти классы используют Axd-классы (одна служба - один Axd-Класс) для хранения логики экспорта / импорта данных.
Custom Services - это классы, которые мы сами можем опубликовать, как службы в узле Services в АОТ. Document Services - это по сути частный случай Custom Services, только с определенными правилами (т.е. определенными методами, принципами программирования и т.д.). Как создать такие классы (Custom Services) я писал здесь: AX 2012 Создание сервиса по шагам
System Services - это служба с названием MetaDataService, при помощи которой можно получить данные об АОТ (т.е. это аналог Dict*-классов в Х++).
В форме обновления нигде нет упоминания о том, что названия классов должны заканчиваться на "Service"
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.11.2014 в 17:42.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 11.11.2014, 16:52   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
sukhanchik, спасибо за подробный ответ!!
А как тогда объяснить такое поведение:
Есть 2 таблицы : родитель(табл1), ребёнок(табл2).
Таблица ребёнок связана с таблицей родителем по refrecid(так исторически сложилось).
В табл1 есть связь с ProjTable по table1.projtableRef == ProjTable.recid
И в табл2 есть такая же связь.
Если добавить в Эксель табл2 - видим там следующую группу полей:
Вот я и хочу добавить такую же группу в табл1, это всё что мне нужно
Свойства таблиц почти идентичны..Собственно, поэтому и мучаюсь.
Старый 11.11.2014, 17:41   #16
sukhanchik
Итак, давайте "сверим часы". А точнее наши понимания чего не работает.
Я создаю таблицу MyTableTable с полями
projtableRef, которое связано с ProjTable.RecId
и каким-нибудь полем Name.
Я создаю таблицу MyTableTrans с полями
refRecId, которое связано с MyTableTable.RecId
Что теперь я должен сделать в Excel ? Добавить туда просто вторую табличку? А какие релейшны будут в АОТе? Даст ли мне система добавить "строки без шапок"? Это тоже зависит от релейшна.
Я хочу смоделировать Вашу ситуацию и хочу понять, что мне для этого нужно сделать.
Старый 12.11.2014, 00:13   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Про таблички - верно, да!
Добавить MyTableTable в эксель через Add Tables и чтобы в списке полей было поле Projtableref хотя бы или же чтобы было так, как на скриншоте снизу, тобиж, как я понимаю - поля беруться по релейшену.
Добавлять вторую табличку не нужно, данные берутся только из MyTableTable.
Строки без шапки не даст добавить, а шапку без строк - даст.
Старый 12.11.2014, 01:13   #18
sukhanchik
Ок, начинаю по порядку.
1. Создал проект с табличками. EDT не создавал, все откомпилировал и создал инкрементный CIL
2. Открыл Excel и добавил табличку в Excel
3. Открылся список полей
4. Закрыл список полей, через кнопку AddRow добавил строки. Поле RecId заполнил хоть чем-то - главное, чтобы были уникальные значения (АХ все равно их перетрет)
5. Нажал кнопку Publish All.
6. Пошел в АХ, убедился что действительно Excel не врет
7. Пошел снова в проект, добавил поле Description. CIL не создавал
8. Открыл Excel. Как и следовало ожидать - Excel о новом поле не узнал
9. Сделал инкрементный CIL. Открыл снова Excel (Excel нужно переоткрывать, иначе он ругается, если чего-то там изменилось, а их светлость не переоткрыли). Ожидаемо увидел новое поле
10. В Excel на лист добавил новое поле, нажал Refresh, чтобы получить данные. Через AddRow добавил новую запись и заодно заполнил новое поле. Нажал Publish All
Оппа.... Бага! (Эх... не заснял на скриншот). Отработал Update по существующим записям по новому полю, отработал Insert по новой записи, но в новой записи поле Description не заполнилось. Ну ладно... мы ж упрямые.
11. Заполнил у новой записи поле Description в Excel, нажал Publish All. Все отработало.
12. Пошел в АХ, убедился, что Excel не врет
А вот когда я удалил табличку из АОТ, то инкрементный CIL мне уже не помог - Excel ее не вычеркнул из своего списка таблиц. Пришлось создавать полный CIL, только тогда табличка "вычеркнулась".
Ну и XPO прилагаю
SharedProject_MyProjectTable.xpo
AX 2012 R3 (виртуалка от МС) Ядро и приложение 6.3.164.0
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.11.2014 в 01:19.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 12.11.2014, 13:28   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
sukhanchik, спасибо Вам большое за проделанный эксперимент.
Мои таблицы уже созданы, пересоздать их я не могу , увы.
А по поводу релейшенов интересно.. У вас в mytableTrans нет релейшена на ProjTable, а он должен быть(по ТЗ).
У меня и на tablttable и на tabletrans есть релейшен к ProjTable.
Может быть из-за этого?
Если убрать релейшн в строках, то эта группа полей появится в шапке.. хм.
После просмотра Ваших скриншотов подумал, что у нас энва глючная, однако версии совпадают с Вашей :
Попробую сделать импорт Вашего проекта и провести полный сил.
Ещё я грешил и грешу на свойства таблиц, их индексы. Влияют ли они? У Вас ведь нет индексов, а какие свойства таблиц ??
Последний раз редактировалось user_ax; 12.11.2014 в 13:50.
Старый 12.11.2014, 14:23   #20
sukhanchik
Все в XPO есть - все свойства. Я ничего не устанавливал свыше. Попробуйте, поиграйтесь. Может в конечном счете придете к работоспособному варианту.
addin, excel, fields, поля
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
emeadaxsupport: Importing a Budget via the Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2012 23:15
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
