Старый 02.08.2002, 13:15   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Перенос данных из Аксапты в 1С
Добрый день!
При работе с COM-компонентой 1С столкнулись с неожиданной проблемой. Следущий код не работает - почему, неясно.
COM InventLocations;
s = "СоздатьОбъект(\"Справочник.Склады\")";
InventLocations = v77.EvalExpr(s); //v77 - объект 1С
InventLocations.FindByCode("La-la-la");//Строка с ошибкой
Ошибка при выполнении "Один или несколько аргументов имеют неправильный тип"
однако, если искать в другом справочнике - например, Конрагенты, то все проходит ОК.
Эквивалентный код на VBA(Excel) работает ОК.
Пробовали использовать COMDispFunction - та же ошибка .
На машине стоит 1С в.77 релиз 18 ред.912.
Аксапта 25 СП3
В чем предположительно может быть проблема и как ее решать?
Спасибо,
Андрей Беседин
Старый 02.08.2002, 13:32   #2
В 1С код справочника "склады" числовой, а у контрагентов - текстовый.
Excel работает с Variant.
На худой конец, попробуй и в аксапте использовать variant (хотя это тяжелое и грубое решение). Наверное стоит разобраться с типами.
ЗЫ На самом деле все коды в 1С - текстовые. Но в зависимости от галочки 1С их по разному интерпретирует. Особенно через КОМ
Старый 05.08.2002, 06:48   #3
Andrew Besedin
Пробовал ставить тип int, long, decimal - та же ошибка:
Функция 'FindByCode возвратила код ошибки 80070057 (0xE_INVALIDARG), что означает: Один или более аргументов не
верен.
Пробовал также искать по названию склада - FIndByDescr() - ошибка не пропадает.
Андрей Беседин
Старый 05.08.2002, 11:53   #4
Хм... тогда не знаю.
(А тряпочкой протирал? А по заднему колесу попинал?)
У меня вроде получалось, когда надо было. Проблем не возникало.
Тогда просто сделал, забыл и пошел дальше.
В синтакс-помошнике 1С у метода НайтиПоКоду указаны два параметра.
Но в том же синтакс-помошнике сказано, что второй является необязательным.
Может быть они в оле-интерфейсе забыли описать, что он необязателен?
Попробуй указать явно.
НайтиПоКоду(<?>,);
Синтаксис:
НайтиПоКоду(<Код>,<ФлагПоиска>)
Назначение:
Найти элемент справочника по коду.
Возвращает: 1 - если действие выполнено;
0 - если действие не выполнено (элемент не найден).
Параметры:
<Код> - выражение со значением искомого кода,
<ФлагПоиска> - флаг поиска (необязателен):
0 - поиск во всем справочнике вне зависимости от родителя;
1 - поиск внутри установленного подчинения (родителя);
2 - поиск по полному коду через разделитель.
Значение по умолчанию:
0 - если код уникален во всем справочнике;
2 - если код уникален только в группе.
Замечание:
Метод можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект.
Старый 05.08.2002, 16:26   #5
mick_777 is offline
mick_777
мне кажется что лучше таки перенос данных в 1С делать через ODBC
и быстрее будет и можно стандартными запросами все организовать
Старый 05.08.2002, 16:39   #6
2 mick_777:
можно поподробнее?
Старый 05.08.2002, 16:50   #7
mick_777 is offline
mick_777
подробнее про ODBC
захожу в винде в ODBC
создаю DSN, с драйвером Visual Foxpro
указываю каталог 1С (если dbf)
ну а если это MS база то тогда и драйвер MS
и с ЛЮБОГО места, в нашем случае Ахапта (я пользуюсь и в самой 1С - на саму себя)
подключаюсь через ODBCConnection
в качестве имени - то что указали
и вперед -
SELECT * from sc112 (вся информация о структуре в 1cv7.DD файле)
- я таким образом из 1с в Ахапту делал импорт
кстати, если мне надо такое в 1С сделать - то использую odbcsql.dll - тоже дает возможность работать с любой базой через ODBC, напр. импорт из Аксесса
Старый 05.08.2002, 16:59   #8
Хм. Во-первых ты говоришь про чтение ИЗ 1С.
А здесь вопрос как писать В 1С.
В 1С тоже есть внутренние идентификаторы.
Там они гораздо забавнее, чем в Аксапте и гораздо сильнее взаимосвязаны. Разбираться с идентификаторами гораздо сложнее.
В 1С тоже не рекомендуется писать внешними средствами.
Поэтому не стоит.
Старый 06.08.2002, 18:29   #9
Re: Перенос данных из Аксапты в 1С
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Добрый день!
Похоже, что между созданием переменной справочника и поиском надо вставить паузу.
Вот заведомо рабочий код
PHP код:
static void Job45(Args _args)
COM v77;
COM ref;
int res;
v77 = new COM("v77.Application");
res v77.initialize(v77.RMtrade(),"/dd:\\1cv77\\1sbdb /m","");
    if( !
res ) throw error("Ошибка открытия 1С");
ref v77.CreateObject("Справочник.МестаХранения");
pause;
res ref.FindByCode("00001",0);
    print
strfmt('-%1-',ref.description());
pause;
величину паузы надо подбирать экспериментально
Старый 30.10.2002, 19:48   #10
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Lightbulb
Господа, не кажется ли Вам странным, что каждому приходится самому писать сопряжение в 1С? Если у кого есть готовое решение, поделитесь или продайте, pls!
Старый 31.10.2002, 13:51   #11
Не кажется. Это подход такой у 1С - проще написать частный код, чем универсальное решение. Проще ему следовать, чем бороться с ним.
Универсальное сопряжение получается уж слишком универсальным, поскольку в 1С часто пишут с нуля. А универсальные вещи тяжело администрируются. Проще подшаманить в коде сопрягалки, чем администрировать.
Кроме того, в 1С есть проблема с перечислениями через ОЛЕ. Я не знаю универсального способа работы с ее перечислениями. Проще создать подобные в Аксапте. Опять же, ввиду того, что на 1Се часто пишут с нуля, то общим является только перечисление Булево. Да и то не всегда.
Старый 19.03.2003, 18:11   #12
tav is offline
tav
Прошу прощения, так в чем же ошибка?
yes
Старый 19.03.2003, 23:00   #13
"Так кто же убил Жульена Налестро?" (С) конец первой серии фильма "Ищите женщину"
1. Поскольку ошибка воспроизводсится из Word, Excel и даже при поиске данных по коду из другой 1С, считаю, что ошибка в 1С.
2. Считаю, что обсуждение 1С (в т.ч. поведения различных релизов) здесь является оффтопиком.
3. обратитесь к специализированным форумам с этим вопросом. Например "Территория 1С" http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum9.cgi, поищите и другие специализированные форумы.
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Передача данных из 1С в Аксапту. Hidden DAX: Функционал 2 25.03.2004 14:32
Связь аксапты с 1С Prix DAX: Функционал 0 10.04.2003 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
