#11 |
Хотелось поблагодарить всех участников за высказанное мнение, но все таки, если принять за аксиому то, что нужен доступ к MySQL через ODBC - в чем причина отсутствия каких-либо данных в resultset?
Немного дополнительной информации: Версия MySQL - 3.51. Версия 32-битного драйвера на клиенте - 3.51.06 Код выполняется из джоба на 32-битном клиенте. Коннект к БД точно есть, так как при наличии ошибок в запросе система реагирует соответствующими информационными сообщениями. При попытке выполнить данный джоб на сервере АОС (64 битная архитектура) сначала ругалось на отсутствие драйвера MySQL ODBC на сервере. Нашли 64-битный драйвер - версия 3.51.30. Установили сразу оба (32-битный и 64 битный), каждый в свою папку. В результате при выполнении этого же джоба с 32-битного клиента непосредственно на сервере АОС (через драйвер версии 3.51.30) коннект к базе не происходит: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Очевидно он не воспринимает строку подключения, которая отлично работает на 32-битном драйвере версии 3.51.06. При этом, если явно указать 32-битный DSN, какой-то коннект вроде происходит, но при передаче значений в resultset выдает следующее: Описание ошибки SQL: [Microsoft Dynamics AX] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100, SQLSTATE = [] Error message [] На явные ошибки в тексте запроса (неверное имя поля, таблицы, команды) не реагирует. Аналогичный эффект наблюдается при выполнении кода непосредственно на 64-битном сервере АОС через 64-битный драйвер. |
Опции просмотра | |
