Старый 31.03.2003, 18:57   #1
blacky is offline
blacky
? как сделать DropDown или Radio?
Хочу сделать Диалог в котором будет возможность выбора элемента из списка, причём список не фиксированный. Может возможно ето дело без использования формы сделать, как в яве
JComboBox d = new JComboBox ("first","second","last");
или всё-таки надо делать форму, в ней StringEdit, а в нём метод lookup() переопределять?
Старый 31.03.2003, 19:31   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
PHP код:
Dialog dialog = new Dialog("");
FormComboBoxControl combo;
dialog.form().addControl(FormControlType::COMBOBOX"ComboBox1");
dialog.doInit();
combodialog.formRun().design().controlName("ComboBox1");
combo.label("Список");
combo.add("first");
combo.add("second");
combo.add("last");
if (
dialog.run())
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: ymv2000 (1), Максим Gall (1).
Старый 01.04.2003, 11:02   #3
blacky is offline
blacky
super
Andy, спасибо
Старый 16.03.2004, 17:38   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
прошу прощение за невежество...
PHP код:
dialog.addGroup("@SYS1046");
dialogFromDate      dialog.addFieldValue(typeid(TransDate),fromDate,"@SYS5209","@SYS26930");
Как с помощью подобной же конструкции сделать RadioButton ?
Может тут с ETD надо как то заморорачиваться?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 16.03.2004, 18:17   #5
Dron AKA andy
Да, конечно. Создаете EDT со стилем RadioButton, и вперед.
Андрей.
Старый 16.03.2004, 18:45   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Ага
Спасибо!
Я до этого с EDT намучился - думал с помощью него нельзя....
Просто как всегда - заморочки с сохранением, входом\выходом из Axapta.... ((
Попробывал еще раз, после вашего совета, - оказывалось что можно:
Вот
PHP код:
    BE be1;
dialogIsRB    dialog.addFieldValue(typeid(BE),be1,"","");
где BE - Base Enum.
Старый 17.03.2004, 10:34   #7
paucer is offline
paucer
I needed to create Combo dynamically too. This helped me, but how to retrieve the data from that combo box?
MyStr = combo.text()
deosn't work. I placed this line in overriden method getFromDialog().
Старый 17.03.2004, 10:36   #8
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
use
combo.selection()
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 17.03.2004, 10:48   #9
paucer is offline
paucer
OK thanx - I solved it:
MyStr= combo.getText(combo.selection())
Старый 17.03.2004, 12:12   #10
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
А значение не возвращается (((
PHP код:
BE be1;
После закртыия диалога
be1 - показывает только первое значение BE всегда, хотя в диалоге выбирается другое.
Почему так?!!!
Старый 17.03.2004, 12:27   #11
Dron AKA andy
В методе addFieldValue() в приведенном примере переменная be1 передает только значение по умолчанию для создаваемого контрола. Соответственно, после завершения в нем останется то же самое значение
Для получения выбранного значения надо использовать переменную dialogIsRB из примера.
Андрей.
Старый 17.03.2004, 12:52   #12
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Да вы правы.
Я облажал на такой мелочи....
PHP код:
be1              dialogisRB.value();
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
DynamicsTech: Radio Frequency Identification [RFID] Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2007 17:01
FrameOptionButton = Radio Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 02.04.2007 17:34
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
