Старый 31.07.2002, 16:58   #1
Карбофос is offline
Карбофос
:( Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом"
При работе с функционалом "Расчеты с пероналом" SP3 часто возникает ошибка базы данных. Содержание ошибки длинное пре длинное.
Кому интересно, во вложении есть полный текст ошибки (текстовый файл, затянется быстро).
К примеру, она возникает при попытке создания строк табеля учета времени.
Программисты бьются над ошибкой довольно долго и не могут ее победить.
Вообще говоря подобная ошибка возникает не только в этом случае. за содержание ошибки в других случаях не ручаюсь, хотя наверное больших отличий нет
Кто имел такую (или похожую) проблему и решил ее (возможно даже путем обращения к разработчикам) напишите, как Вам это удалось.
Старый 01.08.2002, 16:45   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Где файлик-то?
Старый 02.08.2002, 11:20   #3
Карбофос is offline
Карбофос
Про ошибку SQL
У метя текстовый файл, а он не прикладывается к сообщению.
Вкладываю текст ошибки непосредственно сюда.
Невозможно выполнить команду языка определения данных.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '/'.
SQL запрос: ALTER TABLE RPAYTBLTRANS ADD DAY_T1/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T1/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T1/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T1/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/3-1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/3-1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/3-2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/3-2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0
Старый 02.08.2002, 12:06   #4
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Вроде как всё в порядке, файл присоединяется к собщению.
Опишите проблему поподробнее, плз.
Тип файла: txt staticip.txt (42 байт, 731 просмотров)
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 02.08.2002, 12:17   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Это - известная грабля с табелями в Axapta.
В том случае, если ты добавляешь новые строки в справочник времен, Axapta в-тихоря добавляет новые поля в таблицу RpayTblTrans (табеля). При этом новые поля имеют имя Day_<Код времени> TIME_<код времени>.
В твоем случае, коды времени содержат символ "/", который в названиях полей ни у MS SQL ни у Oracle встречаться никак не может. Вот у тебя сервер БД и ругается.
Правильнее всего для кода времени использовать только латинские буквы и цифры - в общем только те симовлы которые могут включаться в идентификаторы полей любой СУБД
Старый 02.08.2002, 12:44   #6
И раз пошла такая пьянка...
Нельзя создавать и удалять строки в справочнике времен, когда находишься в разных слоях. Например, если находишься в слое cus и создаешь время для табеля, то создается строка в базе данных и описание поля в слое cus. А если попытаешься удалить это время, когда находишься в слое usr, то строка в базе удалится, а описание поля нет.
Будьте бдительны.
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
