Старый 22.07.2014, 01:13   #1
goshoom: Compile backwards
Источник: http://dev.goshoom.net/en/2014/07/compile-backwards/
Today I noticed that Type hierarchy browser in AX 2012 R3 allows you to compile types backwards:
Context menu in AOT supports only forward compilation.
It’s possible that the feature is there for some time and it just took me long time to notice it, because I normally don’t compile code from Type hierarchy browser.
Старый 23.07.2014, 00:14   #2
Гы. Интересно. Непонятно только, нафига это может быть надо
Старый 23.07.2014, 07:58   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это так инкрементальную компиляцию разделили на две?
Старый 23.07.2014, 09:14   #4
Logger is offline
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Неее.
Это сделали экскрементную компиляцию наоборот.
Не от класса к его потомкам, а от класса к родителям. Инкрементая раньше такого не делала.
Действительно непонятно зачем.
Старый 24.07.2014, 01:24   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Смею предположить, что команда позволяет скомпилировать цепочку классов от главного родителя до текущего класса, не компилируя при этом смежные классы в цепочке, что сэкономит кучу времени. Пример: хочу инкрементно откомпилировать наследник RunBase. в случае CompileForward на RunBase у меня откомпилируется чуть ли не половина классов в системе, в случае CompileBackward на моем классе откомпилируются только родители моего класса.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), S.Kuskov (2).
Старый 24.07.2014, 13:03   #6
Logger is offline
Это понятно.
Только зачем ?
Вроде как по дефолту все откомпилировано и так. Если класс меняем то его компилируем, а родители у него ранее скомпилированы.
Или теперь для чего-то нужно и родителя компилировать при изменении в потомке ?
Старый 25.07.2014, 13:00   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Это понятно.
Только зачем ?
НУ в нормальной ситуации это не нужно. Но на практике мы часто начинаем стучать в бубен, когда, скажем - наследуйте свой класс от RunBaseBatch, скомпилируйте. Затем поменяйте родителя на RunBase. Аксапта при этом всё равно будет его наследовать от Batch в рантайме.
Короче IMHO это дополнительный костыль призванный устранять глюки компилятора, и в наших реалиях может оказаться полезным инструментом
goshoom: Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2014 00:15
X++: AxBuild.exe for Faster Full Compile of X++ Blog bot DAX Blogs 17 28.04.2014 22:17
goshoom: Year in number sequence (AX2012) Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2013 16:11
axtools: Compile… oh no! Blog bot DAX Blogs 4 26.04.2013 09:55
daxmusings: AX 2012's Hidden Compile Errors Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2013 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
