Старый 21.07.2014, 17:43   #1
kitty is offline
kitty
Relation между таблицей и View?
Есть три таблицы
MyHeader
MyTable (на таблице есть relation к Myheader по полю HeaderId)
MyLine (на таблице есть relation к MyTable по полю TableId)
Нужно создать форму, которая будет в верхнем гриде показывать Header, а в нижнем суммарные данные по соответствующим MyLine.
Создаю MyView, куда кладу MyTable, MyLine. В MyTable указываю группировку по HeaderId, на MyLine по нужным мне полям
Если кладу на форму теперь MyHeader и MyView, но почему-то не создается диналинк по HeaderId между MyHeader и MyView и поэтому при перемещении по строкам верхнемго грида, записи в нижнем не меняются.
Если просто создать запрос на основе MyHeader и MyView и выставить relations = true, то видно, что диналинка нет(
Что не так?
AX2012 R2
Старый 21.07.2014, 17:54   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А у вас в датасорсах прописана связь между ними ?
Какой родительский а какой дочерний ?
Старый 21.07.2014, 18:21   #3
kitty is offline
kitty
На форме:
MyHeader - родительский
MyView - дочерний
Старый 21.07.2014, 21:47   #4
kitty is offline
kitty
Какая-то ерундень из-за View!
Я пытаюсь даже явно добавить addLink между Header и записями из View в init() датасоурса формы.
Когда делаю addLink в init() View, то получаю "The data source is not embedded within a (parent) data source "
Если же присоединять Header к View ( в init() header), то все срабатывает, вот только, ест-но записи на форме сразу задваиваются, тк relation 1(header):N (записей в View).
Вот и пользуйся этими View ...
Старый 22.07.2014, 00:19   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Попробуйте не relation link прописывать, а в executeQuery на View добавить range:
с помощью функции findOrCreateRange_W например с фильтром по полю по которому идёт джойн. Ведь там же джойнмод стоит active или delayed, потому оно и не даёт link добавить, ведь датасорс View не заджойнен к MyTable по настоящему.
Старый 22.07.2014, 08:31   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Все правильно вам аксапта пишет. Потому что в этом случае не addLink нужно использовать а addDynaLink. Разница в типе связи между двумя датасорсами. Одно дело, когда соединяемые источники данных образуют единый запрос (тип связи join, exists, outer) а другое - два самостоятельных запроса связь между которыми пересчитывается при изменении позиции активной строки главной таблицы (delayed)
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Тогда значение этого Range прийдется поддерживать и менять на актуальный при каждом изменении позиции активной строки главного датасурса. Чтобы не заставлять программиста этим заниматься в системе и реализован механизм Dynalink, который ровно это и делает.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.07.2014 в 08:35.
Старый 22.07.2014, 08:35   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Теперь по поводу того, почему этот Dynalink не формируется самостоятельно. У вас на каком уровне прописана связь между MyTable и MyHeader? на уровне таблицы или на уровне расширенного типа данных (как в предыдущих версиях)?
Нужно проверить, но мне кажется что и в предыдущих версиях аксапты связи с таблиц не переходили на View, только связи с EDT. Учитывая, что в последних версиях от связей на EDT отказались - ситуация тупиковая. Разработчикам аксапты нужно было либо реализовать поддержку использования на View связей с соответствующих таблиц, либо создать на View такой-же узел Relation как и на таблицах, для возможности вручную прописать нужные связи.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Изменение Relation у View Paul_ST DAX: Программирование 3 14.12.2004 06:51
Тип Relation в View kashperuk DAX: Программирование 0 06.12.2004 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
