Старый 16.05.2014, 22:12   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Debug in DAX 2012 Enterprise Portal
Добрый вечер, коллеги. Столкнулся с определёнными трудностями в отладке портала.
Сделал настройку по данной инструкции http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa629010.aspx
АОС стоит на машине 1.
Веб - сервер стоит на машине 2.
Проделал действия и там и там(согласно инструкции).
С машины, где стоит веб-сервер, открываю аксапту с правами администратора, ставлю брикпоинт в классе, который отвечает за необходимый функционал, открываю дебагер до запуска портала, открываю портал, нажимаю кнопочку, по которой должно(по идее) заходить в класс с брикпоинтом...Однако не заходит... Режим отладки в аксапте стоит when breakpoint.
Где можно было ступить, подскажите, пожалуйста?
DAX 2012 R1
Старый 17.05.2014, 00:03   #2
А в конфигурационной утилите галочки какие стоят?
Старый 17.05.2014, 22:46   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
В конфигурационной утилите на машине, где АОС стоит или веб-сервер ??
Кстати, на портале, почему-то вернулся Local Client, хотя я менял на business connector.
Первое вложение - так как сейчас стоит. Второе(третье) - как меняю.
Однако после нажатия ОК всё равно после повторного захода меняется на Local Client.
Странно, по инструкции делал вроде
Миниатюры
ID:	8865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2014, 23:31   #4
не могу утверждать на 100%. но мне кажется вот ту галочку на третьей картинке, которая у Вас не стоит, надо поставить - enable global breakpoints ...
Старый 17.05.2014, 23:55   #5
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
В дополнение к совету от kashperuk, вот что говорит книга "Inside Microsoft Dynamics AX 2012" (Глава 2):
For Enterprise Portal code that uses the BCPROXY context to run interpreted X++ code, in the Microsoft Dynamics AX Server Configuration Utility, create a new configuration, if necessary, and select the check box Enable Global Breakpoints.
Для отладки интерпретируемого кода Х++ в Корпоративном Портале используйте контекст BCPROXY, в конфигурационной утилите Microsoft Dynamics Server создайте новую конфигурацию и, если необходимо, установите признак Enable Global Breakpoints.
Старый 18.05.2014, 00:40   #6
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
О, вот, я ж помню что вроде надо global breakpoints.
спасибо
Пробуйте, автор
Старый 18.05.2014, 11:37   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Как вариант можно попробовать отладку X++ в Visual Studio. Работает на любой студии от 2010 до 2013.
Мы этот метод активно используем для отладки веб сервисов -
http://daxmusings.codecrib.com/2011/...fast-lane.html
Старый 18.05.2014, 17:41   #8
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Многочисленные опыты с Порталом 2009 показали, что, хоть ты наизнанку вывернись, никакой отладки, если AOS и веб-сервер стоят на разных машинах, не получается.
Только, если все на одном компьютере.
Если отлаживаться из под Студии, то отлаживается то, что написано на С# и если точка остановки непосредственно на той странице, которая запускается из студии отладчиком.
А в целом, это и есть самый большой геморрой при создании гибридных решений всякого рода интернет магазинов или веб-сервисов.
Обычно с веб-разработкой все немного не так, как с Аксаптой.
Для веб приложений нужно иметь возможность делать правки на рабочем экземпляре. Это оправдано, потому что обычно сложность веб-решения на порядок меньше Аксапты и заморачиваться с тестовыми машинами смысла нет.
Но, как раз рабочее веб-приложение вы запустить под отладчиком не можете, потому что при этом сервер для использования внешними клиентами блокируется.
Ну и сами разные среды программирования вместе все-равно нормально не отлаживаются.
В конечном счете получается, что Портал, это совершенно дурацкая примочка, которая никому не нужна, так как она может работать только в интрасети и не может работать в свободном интернете для анонимных пользователей, иначе ее быстро распотрошат.
А если Портал может работать только в интрасети, то нафиг он, вообще, нужен, когда можно использовать просто клиента Аксапты?
Соответственно, с первого взгляда остается только потребность в одиноко стоящих веб-приложениях, работающих с Аксаптой, но и здесь облом, потому как никакое приложение в свободном интернете не может смотреть в базу Аксапты. Только в свою собственную. А если только в свою собственную базу, то и никакие отладчики не нужны, потому как, есть Аксапта со своим отладчиком. Есть сайт с отладкой в Студии и есть утилита синхронизации данных Аксапты с данными сайта тоже со своим отладчиком.
В общем, удобно и красиво никак не получается.
Кстати, никто не тестил интернет-магазин в R3?
Жутко интересно, удалось ли Майкрософту все-таки сделать из этого рабочую систему, которую можно использовать без рыданий?
Старый 18.05.2014, 21:32   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Работать в интернете и работать для анонимных пользователей - это разные вещи. Портал с успехом работает в интернете, к примеру, у Тойота-Мотор Россия интернет-порталов штук 5 или 6, через них работают все дилерские центры в России, Белоруссии и Казахстане.
В интрасети портал тоже бывает очень полезен, потому что, во-первых, портальная пользовательская лицензия чуть ли не на порядок дешевле лицензии для доступа через Windows-клиента, во-вторых, Windows-клиент предъявляет очень высокие требования к каналу связи, и обеспечить такой канал для удаленных подразделений не всегда возможно, а организация терминального доступа для выполнения небольшого числа функций в системе не всегда оправдана. Например, для какой-нибудь федеральной розничной сети организовать доступ администраторам магазинов в Аксапту через портал будет куда проще и дешевле, чем через RDS.
Старый 19.05.2014, 11:02   #10
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Вот здесь есть небольшой пример настройки для отладки.
Неправда это, у меня все работает, даже если АОС на другом сервере. Вот настроить отладку - это да, не так то просто
Старый 21.05.2014, 11:31   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
спасибо
Пробуйте, автор
Да, теперь в отладчик заходит, замечательно!
Однако, когда я меняю код, после заново хочу пройтись по нему отладчиком , то в отладчике я вижу старый, неизменённый код. Я закрывал и открывал всё заново, чистил кеш - по-прежнему старый код.
Старый 21.05.2014, 12:10   #12
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
А инкрементную компиляцию CIL после изменения кода пробовали?
Кононов Пётр
Старый 21.05.2014, 12:38   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Надстройки - инкрементная компиляция(Add-ins - Compile forward)? Да, пробовал, но только класса, в котором делал изменения. Может стоит родителя ещё откомпилировать?
Попробовал сделать - тоже самое.
Последний раз редактировалось user_ax; 21.05.2014 в 12:45.
Старый 21.05.2014, 12:49   #14
Нет, это не CIL - нужно сделать инкрементную компиляцию именно CIL - это новая кнопочка на панели инструментов Dev. Environment
Старый 21.05.2014, 18:29   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вложение 8874
Нет, не помогло, по-прежнему старый код в отладчике.
Я запустил Full CIL. Надеюсь, будет менее часа идти...
Глобальная компиляция CIL тоже не помогла, отладчик всё так же видит старый код.
Более того, я удалил breakpoint из метода - отладчик всё равно туда заходит это уже весело...
Последний раз редактировалось user_ax; 21.05.2014 в 19:02. Причина: прошла Full CIL
Старый 21.05.2014, 19:54   #16
Dreadlock
Чтобы изменился код который вы поменяли в Ах, на портале есть специальная кнопка Refresh AOD. Находится в Web/Web menus/EPAdministrator
Можно добавить ссылку на это меню в панель QuickLaunch в модуль, в котором вы работаете. Так же это меню есть на домашней странице.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), user_ax (1).
Старый 21.05.2014, 20:10   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Попробую, спасибо!
Старый 21.05.2014, 20:15   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Refresh AOD помогло, спасибо, Dreadlock
debug code, portal, ax2012
dynamics-community.at: Neue Trainingsunterlage für Dynamics AX 2012: Enterprise Portal Development Blog bot DAX auf Deutsch 0 13.06.2012 00:13
ukax: Enterprise Portal in AX 2012 now supports the Safari browser !! Blog bot DAX Blogs 1 14.03.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
