Старый 11.05.2014, 23:49   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
sales tax per line
Коллеги, доброй ночи! Подскажите пжл, как получить сумму налога, согласно каждой строки накладной vendinvoicetrans. Заранее благодарю.
Старый 12.05.2014, 08:56   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
поля TaxAmountMST_W, VATAmountMST_RU в таблице VendInvoiceTrans AX2009
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 12.05.2014, 10:34   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добавлю еще, что для их заполнения нужно чтобы была взведена галка Выделять НДС по строке. Ну или как она там в вашей локализации называется.
Иначе они могут быть пустыми.
Старый 12.05.2014, 11:12   #4
axotnik88
сорри, уточняю ax 2012 r2. к сожалению эти поля пустые.
Старый 12.05.2014, 11:21   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Так вопрос, я так понимаю, как настроить, чтобы налог считался? На вскидку: есть параметры в настройках модуля ГК, которые отвечают за расчет налога по строке, плюс надо правильно настроить налоговый код - там тоже есть параметр, отвечающий за расчет.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2014, 11:32   #6
axotnik88
вопрос в том, как в существующей системе на основе исходной накладной в отчет вывести налог в разрезе строк накладной.
Максимум что нашел - http://axfactory.wordpress.com/2013/...-r2-through-x/
Попробовал адаптировать под VendInvoiceJour, к сожелению не получилось. Закупка не подходит, так как таблица периодически очищается.
Последний раз редактировалось axotnik88; 12.05.2014 в 11:36. Причина: дополнение
Старый 12.05.2014, 12:01   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробуйте вытащить из taxTrans с фильтром по ваучере, и группировкой по лоту.
Готового отчета не вспомню. Возможно есть. Ну и всегда можно автоотчет привинтить.
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
Старый 12.05.2014, 12:29   #8
axotnik88, система умеет считать налоги как в целом по документу, так и по каждой строке документа.
Если налог считается в целом по документу, то число записей в базе существенно меньше.
Если налог считается по каждой строчке, то записей о налогах будет столько, сколько строк в документе.
Вам уже ответили:
Прежде, чем искать данные в базе, просто переключите параметры расчета налога в настройках налоговых кодов и в параметрах ГК.
Старый 12.05.2014, 12:50   #9
axotnik88
mazzy, я так понимаю, этот параметр будет работать для новых записей. Как быть со старыми документами, разноска которых происходила в целом по документу. В таком случае связать taxtrans c конкретной строкой накладной стандартно нельзя?
Старый 12.05.2014, 13:06   #10
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
со старыми - никак.
принцип системы - однажды разнесенное уже менять нельзя.
Старый 16.05.2014, 18:04   #11
axotnik88
Еще одно уточнение можно ли связать напрямую taxTrans и vendInvoiceTrans
           taxTrans.TaxGroup == vendInvoiceTrans.TaxGroup
	&& taxTrans.TaxItemGroup   == vendInvoiceTrans.TaxItemGroup
	&& taxTrans.InventTransId  == vendInvoiceTrans.InventTransId
        && taxTrans.Voucher        == vendInvoiceJour.ledgerVoucher
        && taxTrans.TransDate      == vendInvoiceJour.InvoiceDate...
AX Developer tips: Changing remaining quantity on sales line (intercompany) Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 00:11
emeadaxsupport: Standard sales tax (IVA) percentage increases from 21% to 22% in Italy - possible setup Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2013 00:12
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Sales tax information is not recaculated if document date is changed in a journal when sales tax is calculated using document date Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2011 08:13
Corrected sales tax amount в форме Invoice register nano3 DAX: Функционал 0 03.12.2009 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
