Старый 18.04.2014, 13:44   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Насколько я понял посыл такой. "вставлять нужно всегда все, даже при ошибках валидации, либо не вставлять ни одной, если например свет отключился"
Перечитал еще раз - а ведь правда, и так тоже понять можно )))
Все-таки, КМК, хотят следующего :
- сперва проверить весь массив исходных данных (а-ля Проверка журнала)
- затем, если все ОК - записать данные из этого массива данных в какую-то таблицу (а-ля Разноска журнала)
То, что я там предлагал - минимально трудоемкое решение второго случая.
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
BusinessConnector .Net - исключение при вызове AxaptaRecord.Write Evgenius DAX: Программирование 22 04.05.2011 19:47
Исключение при переустановке Evgenius DAX: Администрирование 7 21.12.2010 15:49
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
