Старый 07.04.2014, 10:10   #1
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Как выполнить обновление Time Zone системы Microsoft Dynamics AX 2009?
Update Time Zone Microsoft Dynamics AX 2009?
В связи с непрерывными изменениями тайм зон, появилась необходимость выполнить обновление Time Zone системы Microsoft Dynamics AX 2009, как это можно осуществить?
Старый 07.04.2014, 10:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Посмотрите тему Y2K11 или переход на зимнее время
Старый 11.04.2014, 10:33   #3
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Здравствуйте!
Постараюсь более точно определить проблему:
Необходимо выполнить обновление Time Zone не клиента, не сервера, а внутреннюю системы Microsoft Dynamics AX 2009?
Update Time Zone inside system Microsoft Dynamics AX 2009?
Thanks.
Спасибо заранее!
Старый 11.04.2014, 13:48   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Вкратце по указанной ссылке можно было узнать следующее. В базе Аксапты есть настройки правил перехода на летнее/зимнее время в разрезе временных зон и периодов действия правил перехода, которые по умолчанию заполняются по данным операционной системы. Эти настройки используются, во-первых, для перевода вводимых значений даты/времени из локального времени в UTC, а во-вторых, для отображения хранящихся в системе значений даты/времени из UTC в локальное время для временной зоны, настроенной для пользователя, компании или произвольной временной зоны.
Если для какой-то временной зоны с определенной даты меняются правила перехода на летнее/зимнее время, то нужно поправить соотв. настройки в системе ("руками" либо с помощью специально обученного патча в виде XML-файла) и при необходимости перебить данные, которые уже оказались введены с "неправильными" настройками перехода на летнее/зимнее время. Для исправления уже введенных данных в стандартном приложении Аксапты есть готовый инструмент.
Последний раз редактировалось gl00mie; 11.04.2014 в 13:50.
Старый 11.04.2014, 17:44   #5
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
А, кстати, параметр в данных о компании "Часововй пояс" - он на что влияет? При попытке изменить сообщает, что:
"Часовой пояс компании может быть изменен только администратором, подключенным к отдельному экземпляру Application Object Server (AOS). Не может быть запущено ни одно клиентское подключение или экземпляр AOS."
Старый 11.04.2014, 19:48   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Посмотрите по перекрестным ссылкам, где используется \System Documentation\Classes\DateTimeUtil\getCompanyTimeZone. И это еще без возможных вызовов внутри ядра.
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axinthefield: Managing Compliance with Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2011 11:11
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
