Старый 09.03.2004, 15:17   #1
Grib is offline
Grib
Аксапта падает при открытии журнала табелей
Может кто встречался с таким траблом - при открытии журнала табелей (модуль "Расчеты с пересоналом") Аксапта падает - причем только в случае если главное меню открыто в полноэкранном режиме. Падает клиент, сервер продолжает нормально работать. Аксапта 3.0 SP2
Привожу содержание файла AxaptaCrash.log:
Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.17 (Oct 9 2002 11:51:44)
Dumped : Tue Mar 09 15:08:38 2004
Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0x690 of process 0x6a8.
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 0068f9c3 00000000 00000000 0012e890 Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
Старый 09.03.2004, 15:22   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...7891#post27891
Похоже, это тоже "0 .V 0068f9c3 00000000 "
Старый 09.03.2004, 15:36   #3
Grib is offline
Grib
Похоже, но от этого не легче...
Старый 10.03.2004, 12:25   #4
mpa is offline
mpa
Добрый день!
Вступление:
В Ax 3.0 SP2 CIS есть стандартная функциональность по настройке порядка следования полей для каждого пользователя. Это было и раньше в 2.5 и 2.1, правда при выходе из формы и/или из Аксапта порядок полей для каждого пользователя не сохранялся (насколько я помню).
По существу:
Если поперетаскивать поля «Ставка…» и «Time…» (поменять их местами), причем одно из полей "Ставка..." попытаться разместить между полями «Time…» (в строках ежедневного табеля - журнал табелей модуль "Расчеты с пересоналом"). А потом выйти из формы и вновь зайти, то система сообщит об ошибке и вылетит в операционную систему.
"Лечил" эту ошубку удалением пользователя и созданием его вновь. Думаю есть более легкие пути решения, но не было времени искать.
С уважением
Старый 10.03.2004, 16:54   #5
Hobo is offline
Hobo
Более легкий путь - это сделать сброс пользовательских настроек юзверя.
Сервис - параметры - использование данных - сброс.
при этом естественно сбрасываются и все фильтры, формы пользователя, что для многих обидно и горько.
Старый 11.03.2004, 05:49   #6
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Мне пересоздание пользователя почему-то не помогло. Будем исследовать дальше.
Старый 11.03.2004, 06:28   #7
mpa is offline
mpa
2 Hobo:
Спасибо за совет, при случае попробую.
2 Антон Солдатов:
Антон, я такое проделывал под 2-х уровневой, мне помогло (сколько раз пробовал - столько раз и помогло).
Глупый совет, если Вы работаете под 3-х уровневой, попробуй "убить" кэш.
Старый 11.03.2004, 09:11   #8
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано mpa
Да, что только не пробовал - все равно Full screen=crash. Порядок полей в форме никто не менял.
Старый 11.03.2004, 09:42   #9
Grib is offline
Grib
Мне тоже не помогает ни пересоздание юзера, ни очистка настроек юзера, ни удаление лога
Старый 11.03.2004, 09:49   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
1. Присоеденеяюсь к Hobo, но только можно найти записи, относящиеся к форме. Т.е. Сервис\Параметры\Использование данных\Все данные, потом фильтруем recordType = Form и Наименование = RPayTblJournal (Наименование = RPayTblDayHourTrans).
2. Удалите кеш-файлы, котрые в Win2000 находятся тут: C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\*.aoc
За это сообщение автора поблагодарили: SerAl (1).
Старый 30.03.2004, 09:21   #11
ravil is offline
ravil
Кажется, выход один - дожидаться выхода следующих SP и HF.
Мы можем ускорить этот процесс, если будем каждый crash.log отправлять в MBS.
PS. Мне часто помогало удаление кеша. Хотя через некоторое время краш опять происходил.
ИМХО, это тонкая ошибка где-то в ядре.
ошибка, расчеты с персоналом
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
Аксапта 3.0 SP 3 падает Wamr DAX: Программирование 13 12.10.2004 17:35
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
