Старый 04.03.2014, 09:11   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Оповещения
Всем доброго дня.
Прошу совета, что где и как настроить для того что бы заработали стандартные оповещения в Ax 2009.
Суть следующая. Открыл форму "Сведения о номенклатуре", щелкнул ЛКМ по гриду, выбрал "Создать правило генерации оповещений...". Выбрал событие "Запись создана". Оповестить меня для "Все записи номенклатуры". Дату завершения не указываю, указал тему и сообщение. Указал свой код пользователя. После этого создал новую номенклатуру, а оповещение не приходит.
Старый 04.03.2014, 09:19   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Запустите пакетное задание, в 2009 вроде бы в Основном, по обработке оповещений.
Ivanhoe as is..
Старый 04.03.2014, 09:36   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Основное\Запросы\Пакетное задание
В открывшейся форме у меня нет заданий в описании которых было бы написано о "оповещениях". Или все таки там что то штатное должно быть? Я ведь не могу сам создать задание и в описании написать "Обработка оповещений" за это ведь класс какой-то отвечает.
Старый 04.03.2014, 09:45   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Нашел в Основное\Периодические операции\Оповещения\ "Изменение основных оповещений" и "Оповещение о сроке выполнения". Запустил их в пакете. Пересоздал номенклатуру. Жду.
Старый 04.03.2014, 09:46   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Основное \ Периодические операции \ Оповещения \ Изменение основных оповещений
ЗЫ: Вот и сами нашли
Axapta non erubescit
Старый 04.03.2014, 10:02   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Найти то нашел, но после выполнения пришло только два уведомления.
1. Пакетное задание Оповещения о сроке выполнения завершено успешно.
2. Произошла ошибка при обработке пакетного задания Изменение основных оповещений
И больше ничего.
Старый 04.03.2014, 10:05   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Корень зла тут:
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Смотрите журнал пакетных заданий этого пакета на предмет ошибок
Старый 04.03.2014, 10:13   #8
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
т.е именно это пакетное задание отвечает за то что бы мне в Ах приходили оповещения? Ошибка: "Невозможно отправить оповещение сообщения электронной почты. Не указан шаблон электронной почты." Причем тут Ах-вские внутренние оповещения?
Старый 04.03.2014, 10:15   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Возможно, у вас указано, что нужно на почту высылать? Если нет, то все равно создайте хотя бы пустой шаблон и укажите в параметрах оповещений.
Ivanhoe as is..
Старый 04.03.2014, 10:22   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Буду благодарен если подскажите где сделать этот шаблон.
Нашел!!!
Последний раз редактировалось smailik; 04.03.2014 в 10:30.
Старый 04.03.2014, 10:52   #11
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Если правильно понимаю, то привязка шаблона к пакетному заданию идет через "группу пакетов"? Указал одну и туже группу в пакетном задании и в шаблоне, все равно ошибка.
Старый 04.03.2014, 12:42   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Шаблон мейла, группы пакетов и пакеты не имеют никакой связи.
Дальше пишу по памяти:
Шаблон указывается в Основное / Настройка / Оповещения / Параметры оповещений, создать его можно где-то в Основном или Администрировании, форма называется Шаблоны сообщений эл. почты.
Все эти действия описаны в стандартном хелпе по оповещениям.
Ivanhoe as is..
Оповещения (alerts) в DAX 4.0 sparur DAX: Программирование 55 31.05.2017 16:14
Оповещения DAX2009 RVS DAX: Функционал 3 28.10.2013 15:05
Контекст оповещения Workflow AlexeyVS DAX: Программирование 8 14.04.2010 12:48
Программное создание оповещения. HorrR DAX: Программирование 2 13.01.2010 12:41
Оповещения. Переход к источнику оповещения. IvanOFF DAX: Программирование 3 27.03.2009 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
