Старый 12.02.2014, 16:09   #1
McArrow is offline
McArrow
Вложенные Notexists Join в запросе
Здравствуйте, коллеги.
В очередной раз столкнулся с проблемой, связанной с объединением таблиц методом NotExists Join в запросе. Решил тактической расстановкой костылей в нужных местах, но осадочек остался . Может всё-таки есть решение? Используется DAX 4 SP 2. Ещё интересно, есть ли решение в более поздних версиях системы.
Вот такой вот запрос:
	select recid from table1
	notExists join table2
		where table2.Id == table1.Table2Id
	notExists join table3
		where table3.Id == table1.Table3Id
транслируется в sql следующим образом:
SELECT A.recid
FROM
    table1 A
WHERE
    A.DATAAREAID='DAT'
AND NOT EXISTS (SELECT 'x'
    			FROM table2 C
    			WHERE C.DATAAREAID='DAT'
    			AND C.Id=A.Table2Id
    							FROM table3 B
    							WHERE
    							B.DATAAREAID='DAT'
    							AND B.Id=A.Table3Id))
а хочется вот так:
SELECT A.recid
FROM
    table1 A
WHERE
    A.DATAAREAID='DAT'
    			FROM table2 C
    			AND C.Id=A.Table2Id)
    			FROM table3 B
    			WHERE B.DATAAREAID='DAT'
Старый 12.02.2014, 18:04   #2
См. AX2009. Не используйте NotExists - она упоминается в "Похожих темах" внизу страницы.
Старый 13.02.2014, 10:48   #3
McArrow is offline
McArrow
Добрался до 2009 аксапты, в ней действительно можно получить требуемый результат, но только через Query (проверено на MS SQL). К сожалению, в четвёрке не работает, видимо из-за отсутствия поддержки "разветвлённых" запросов, когда к главному датасорсу цепляется несколько вложенных.
    Query q;
    QueryBuildDatasource qbds, qbdsNE;
    QueryRun qr;
    q = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(Table5), 'Table5');
    qbdsNE = qbds.addDataSource(tablenum(Table6));
    qbdsNE.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    qbdsNE.addLink(fieldnum(Table5, Table6Id), fieldnum(Table6, Id), 'Table5');
    qbdsNE = qbds.addDataSource(tablenum(Table7));
    qbdsNE.addLink(fieldnum(Table5, Table7Id), fieldnum(Table7, Id), 'Table5');
    qr = new QueryRun(q);
    qr.next();
SELECT A.ID,A.TABLE6ID,A.TABLE7ID,A.RECVERSION,A.RECID FROM TABLE5 A
WHERE (A.DATAAREAID='DAT')
AND NOT EXISTS (SELECT 'x' FROM TABLE6 B WHERE ((B.DATAAREAID='DAT') AND (A.TABLE6ID=B.ID)))
AND NOT EXISTS (SELECT 'x' FROM TABLE7 C WHERE ((C.DATAAREAID='DAT') AND (A.TABLE7ID=C.ID)))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.RECID
Старый 13.02.2014, 10:59   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от McArrow Посмотреть сообщение
А если в четверке явно задать QueryFetchMode::One2One не поможет?
Старый 13.02.2014, 12:53   #5
McArrow is offline
McArrow
Без fetchMode четвёрка в аналогичном query вообще игнорирует подчинённые датасорсы. А с QueryFetchMode::One2One запрос таки формируется, но криво:
    q = new Query();
    qbdsNE = qbds.addDataSource(tablenum(Table6), 'Table6');
    qbdsNE.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsNE.addLink(fieldnum(Table5, Table6Id), fieldnum(Table6, Id));
    qbdsNE = qbds.addDataSource(tablenum(Table7), 'Table7');
    qbdsNE.addRange(fieldnum(Table7, RecId)).value('(Table7.Id==Table5.Table7Id)');
    qr.next();
SELECT A.ID, A.TABLE6ID, A.TABLE7ID, A.RECVERSION, A.RECID
  FROM TABLE5 A
 WHERE (A.DATAAREAID = 'DAT')
   AND NOT EXISTS
 (SELECT 'x'
          FROM TABLE6 B
         WHERE ((B.DATAAREAID = 'DAT') AND (A.TABLE6ID = B.ID))
           AND NOT EXISTS
         (SELECT 'x'
                  FROM TABLE7 C
                 WHERE ((C.DATAAREAID = 'DAT') AND (A.TABLE7ID = C.ID))))
 ORDER BY A.DATAAREAID, A.RECID
AX2009. Не используйте NotExists Wamr DAX: Программирование 7 16.09.2020 21:45
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Не работают 2 notexists join savel DAX: Программирование 13 23.07.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
