Старый 11.01.2014, 16:06   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Одинаковые кортежи тоже нормально отсортировались. Новый пример привел для демонстрации управления порядком сортировки
Старый 12.01.2014, 19:25   #2
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
да, добралсямдо аксапты. работает корректно.
спасибо.
на маленьких контейнерах заданной структуры вполне можно использовать.
тем более, что функций con2set, set2con в стандарте нет.
и к тому же вы добавили порядок сортировки.
маленькое дополнение на будущее:
= в качестве значения по умолчанию используйте литералы
= в качестве значения по умолчанию никогда НЕ используйте потенциально-долго-выполняющиеся функции, вместо них используйте prmisdefault
Дело в том, что Аксапта ВСЕГДА вычисляет значение по умолчанию. Даже если значение было передано в вызывающем классе.
static container quickSort(
    container   _qsc,
    container   _cIndexKey  = [[1, SortOrder::Ascending]],
    int         _qsstart    = 1,
    int         _qsend      = 0
    int         _qsend      = prmisdefault(_qsend) ? conlen(_qsc) : _qsend;
но в целом - контейнеры лучше не использовать.
Старый 13.01.2014, 08:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Первый раз об этом слышу.
AX2009:
    boolean defaultValue()
        info("!");
        return true;
    void test(boolean _prm = defaultValue())
        info(strfmt("%1", _prm));
    test();
    test(true);
    test(false);
Функция расчета значения по-умолчанию вызвалась только когда параметр был опущен.
true
true
false
Старый 13.01.2014, 09:57   #4
Перепроверю.
столкнулся с этим, когда занимался производительностью в ax2012.
conlen,, map.elements и т.п. приходилось убирать из дефолта.
Старый 14.01.2014, 17:51   #5
проверил. действительно не вычисляется.
спасибо.
извините, что ввел в заблуждение.
контейнер, сортировка
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
Сортировка в Query в отчете Zlojbarsuk DAX: Программирование 7 27.03.2010 00:18
Сортировка в оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам Silphidae DAX: Программирование 6 16.02.2010 15:02
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
