#1 |
Тут вопрос компромисса между гибкостью и полнотой использования morphx.
1. Если характеристики заранее неизвестны, то EAV 2. Если характеристики известны, то либо добавить в те же таблицы + создать map для доступа к ним единообразно (здесь MorphX будет использоваться наиболее полно) 3. Либо дополнительную таблицу (тогда либо отдельной формой редактировать, либо придтся геморроиться как с inventDim или LedgerJournalTrans_RAsset) Учтите, что в Ax 2012 появилась такая вещь как registerOverrideMethod (см, например, \Classes\AccountingDistributionFormView\registerOverloadMethods) то есть больше функциональности можно вынести из формы (я, правда, с источниками данных их не пробовал). Попробуйте привети все сведения об этих полях, что о них известно (количество <= 6, тип?, сколько заполнено одновременно) |
Теги |
ax2012, ax2012r2 |
Опции просмотра | |
