Старый 23.07.2002, 19:10   #1
Shura is offline
Shura
? Работа с документами и виртуальные компании
После создания и сохранения документов через функцию
"Документооборота" при обработке таблиц, включенных в табличную коллекцию и соответственно в виртуальную компанию, и затем при повторном вызове этой функции
все "Примечания", "Файлы" и т.д. НЕ отображаются в списке документов.
Есть какие-либо рекомендации как обойти эту ситуацию?
Старый 24.07.2002, 18:41   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Бубен
Видимо, эта штука хочет, чтобы RefCompanyId в таблице DocuRef была равна коду активной компании (т.е. в нашем случае виртуальной компании), а сама пишет там код активной реальной компании.
Короче говоря, чтобы было счастье, можно влезть в таблицу docuref и в злосчастном поле вставить код нужной виртуальной компании.
Хочешь руками в MS SQL, хочешь - автоматизируй процесс.
Я делал через SQL Server, вписал руками сей код, и свершилось чудо...
Старый 25.07.2002, 11:55   #3
Shura is offline
Shura
Komar
Как только возникла эта ситуация, я проверил содержимое DocuRef, и обнаружил
казус с RefCompanyId. Была надежда что я просто упустил какую-то настройку.
Старый 25.07.2002, 16:02   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
:) Не стесняйся лазать в базу
В программах такого класса многие вещи удобнее делать вовсе не через интерфейс :-))))
Старый 25.07.2002, 19:52   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Видимо, эта штука хочет, чтобы RefCompanyId в таблице DocuRef была равна коду активной компании (т.е. в нашем случае виртуальной компании), а сама пишет там код активной реальной компании...
Может попробовать поменять свойство SaveDataPerCompany данной таблицы на Yes?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.07.2002, 13:04   #6
Shura is offline
Shura
Попробовал - пока не получилось.
Старый 26.07.2002, 16:04   #7
Shura is offline
Shura
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
