Старый 23.04.2012, 11:29   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
.NET Generic
Доброго дня!
Товарищи, есть ситуация. Некая библиотека (.NET) возвращает типизированную коллекцию clr-объектов. Как к ней получить доступ из Х++?
Кто-нибудь сталкивался c такой задачей?
Работаю в 4ке.
Старый 23.04.2012, 11:54   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
А объекты в той же сборке?
Старый 23.04.2012, 11:58   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Да, в той же. Проблема в том, что я не могу получить Enumerator, чтобы перебрать результаты.
Старый 23.04.2012, 12:16   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Не могу проблему понять...
Приведите код, быть может так понятнее станет
Старый 23.04.2012, 12:24   #5
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Привожу кусок кода. Объявления переменных пропущены.
req = new Google.Analytics.AnalyticsRequest(settings);
query = new Google.GData.Analytics.DataQuery('ga:777777', startDate, endDate, 'ga:visits,ga:pageviews', 'ga:country', 'ga:country');
ds = req.Get(query);
iEnumerable = ds.get_Entries();
iEnumerator = iEnumerable.GetEnumerator(); // ТУТ ОШИБКА!!!
// ClrInterop.ClrBridgeException: GetEnumerator is not a member of <get_Entries>d__0
Старый 23.04.2012, 13:40   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
через reflection
Старый 23.04.2012, 14:35   #7
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
да, пробую через reflection достучаться...
Старый 23.10.2013, 11:17   #8
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
И как, получилось у Вас достучаться?
Старый 23.10.2013, 11:24   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
пример
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), coolibin (3).
Старый 23.10.2013, 21:08   #10
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю, данный пример я видел. Там проиллюстрировано создание объекта, наполнение данными и вызов методов объекта через Refrection.
Но если я получаю данный объект (System.Collections.Generic.IEnumerable`1) как результат работы функции, которая содержится в объекте сборки, то не могу считать через Reflection её энумератор.
Старый 27.10.2013, 23:15   #11
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Можете:
    type = myIntList.GetType();
    propertyCount = type.GetProperty("Count");
    nil = new System.Object[0]();
    cnt = propertyCount.GetValue(myIntList, nil);
    info(strFmt("%1", cnt));
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 28.10.2013, 13:12   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за ответ! Но всё равно не выходит.
Попробую привести ситуацию подробнее
TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection - Класс сборки, реализующий подключение к сторонней БД
TMSoft.Gohub.Client.GohubDocument - Класс сборки, реализующий объекты, коллекцию которых требуется получить.
System.Type                         enumerable;
System.Type                         enumerator;
System.Object                       CLRenumerable;
System.Object                       CLRenumerator;
System.Reflection.MethodInfo        methodInfo;
// Создаётся некоторое подключение
con = new TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection(someparams);
// Получить коллекцию всех документов
// Описание функции говорит, что возвратит System.Collections.Generic.IEnumerable`1[TMSoft.Gohub.Client.GohubDocument]
CLRenumerable = con.QueryDocuments(0);
// Получить тип
enumerable = CLRenumerable.GetType();
info(enumerable.get_Name()); // <_QueryDocuments>d__0
info(enumerable.get_FullName()); // TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection+<_QueryDocuments>d__0
info(enumerable.get_AssemblyQualifiedName()); // TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection+<_QueryDocuments>d__0, TMSoft.Gohub.Client.Net, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
if (CLRInterop::isNull(enumerable)) // false
     throw error("null");
methodInfo = enumerable.GetMethod("GetEnumerator");
if (CLRInterop::isNull(methodInfo)) // true
CLRenumerator   = methodInfo1.Invoke(enumerable, nil);
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.10.2013 в 13:18.
Старый 28.10.2013, 13:51   #13
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Может все же
CLRenumerator   = methodInfo.Invoke(CLRenumerable, nil);
А CLRInterop::isNull ошибается порой, известная тема...
Последний раз редактировалось b_nosoff; 28.10.2013 в 15:16.
Старый 28.10.2013, 14:23   #14
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Может все же
CLRenumerator   = methodInfo1.Invoke(CLRenumerable, nil);
Моя ошибка, Вы правы!
Закоментировал проверку на Нулл, получаю ошибку на строке
Объект не инициализирован.
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.10.2013 в 14:25.
Старый 28.10.2013, 15:28   #15
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Попробуйте так:
enumerable = System.Type::GetType("System.Collections.IEnumerable");
чисто в порядке эксперимента
Старый 28.10.2013, 17:24   #16
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю Вас, b_nosoff
Вы мне очень помогли.
Привожу код рабочего метода, в котором получаю XML-текст первого документа.
Мне нужен цикл, его, естественно, доделаю.
Очень благодарен всем, кто помог!
docum - это класс документа, определённый в сборке (TMSoft.Gohub.Client.GohubDocument)
con = new TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection("localhost", 20295);
// Получить тип
//enumerable = CLRenumerable.GetType();
/*if (CLRInterop::isNull(methodInfo)) // true
     throw error("null");*/
if (CLRInterop::isNull(CLRenumerator))
enumerator  = System.Type::GetType("System.Collections.IEnumerator");
methodInfo = enumerator.GetMethod("MoveNext");
// Переход к первому элементу
b = methodInfo.Invoke(CLRenumerator, nil);
// считывание текущего элемента
if (b)
       // Сичтываю свойство с текущим документом
       ParameterInfo = enumerator.GetProperty("Current");
       // Получение текущего элемента
       docum = ParameterInfo.GetValue(CLRenumerator, nil);
       // ПОлучение документа в формате XML
       info(docum.GetXmlText());
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.10.2013 в 17:40.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), MazZzDaI (1).
.net, generic
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
