Старый 27.06.2013, 09:49   #1
Russell is offline
Russell
Динамическая фильтрация в представлении HomePage
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как реализовать динамическую фильтрацию данных в представлении на HomePage. Интересует работа с Grid, а не subgrid на форме.
Старый 27.06.2013, 10:00   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а что такое "динамическая фильтрация" ?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.06.2013, 10:21   #3
Russell is offline
Russell
имел ввиду замену фильтра представления в зависимости от выбора/действия
Старый 27.06.2013, 10:26   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Фильтрацию можно реализовать в плагине на RetrieveMultiple
при выборе/ действии в системе оставить метку о этом самом выборе выборе/ действии
и тогда в самом RetrieveMultiple смотреть какая метка оставлена.
Но это будет работать и на Sub-grid
и нас все остальное.
Чтобы этого избежать попробуйте отследить параметр HTTP_REFERER в HTTP контексте.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 27.06.2013 в 10:32.
За это сообщение автора поблагодарили: Russell (1).
Старый 27.06.2013, 10:31   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Russell Посмотреть сообщение
1. Какого фильтра? встроенного в представление или того что включается по кнопке Фильтр?
2. О каком выборе речь? и о каких действиях речь?
Блога
Старый 27.06.2013, 10:32   #6
Russell is offline
Russell
g.Naukovych, каким будет решение, если использовать jscript?
Старый 27.06.2013, 10:40   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
http://www.powerobjects.com/blog/201...s-dynamically/
на JS можно попробовать так.
Делается кнопка. у нее устанавливается правило EnableRule в виде JS.
этот JS и будет фильтровать.
Далее необходимо найти из JS на странице control view и подменить у него FetchXML.
Как это сделать и можно ли это сделать я не знаю.
Пробовать надо.
В общем как то так.
Старый 27.06.2013, 10:47   #8
Russell is offline
Russell
Извините, не уточнил. Какой фильтр применять не имеет значение, главное как лучше и проще сделать следующее: хотелось бы, используя Вашу статью "Не профильное использование панелей Диаграмм", организовать дерево для фильтрации записей, т.е. при выборе определенного пункта выводить записи, удовлетворяющие условию.
Старый 27.06.2013, 11:15   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если честно, то я вообще не понял чего вы хотите.
Вы хотите фильтровать данные после выделения определенного "столбца" диаграммы?
О каком вообще дереве идет речь?
Старый 27.06.2013, 11:39   #10
Russell is offline
Russell
Хочу заменить содержимое панели диаграмм на treeview (как Дерево тем) и затем фильтровать данные после выделения определенного пункта.
Старый 27.06.2013, 12:20   #11
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Lightbulb
хм... я бы создал HTML веб-ресурс с двумя частями в первой части создал JS который создает ваше дерево а в вторую поставил IFrame на расширенный поиск и передавал бы в него FetchXml (более детально как использовать расширенный поиск уже описывал тут )
Ну собственно надо 2 HTML ресурса (основной и с формой для IFrame) и управляющий скрипт для создания дерева и передачи FetchXml в IFrame
p.s. Если интересно могу более детально расписать, у меня даже части кода есть
Старый 27.06.2013, 12:22   #12
Russell is offline
Russell
-O_o- упомянул стандартный функционал диаграмм - фильтр при выделении. Понял в какую сторону копать. Спасибо всем за участие!
Предварительная фильтрация в нескольких DataSet Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 8 21.08.2012 23:46
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
CRM 2011, фильтрация действий в представлении по подразделению ответственного mistah Dynamics CRM: Функционал 1 15.02.2012 18:18
подсветка на представлении Nvovka Dynamics CRM: Разработка 1 28.11.2011 15:03
Фильтр по Сроку в представлении Электронной почты Fighter Dynamics CRM: Функционал 1 24.08.2011 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
