Старый 23.05.2013, 00:01   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Все так и есть - есть сайт на виртуальной машине, можно оформлять заказы, которые потом отображаются в системе.
Возился с развертыванием и настройкой этих компонент порядка пары месяцев.
Полный процесс, правда, реализовать не удалось - на виртуалке нужно очень много памяти (больше 32 Гб оперативки + мощные HDD как минимум), и толком даже выгрузить ассортимент товаров на сайт не удалось - все зависает напрочь.
Пробовал ставить с нуля на обычных серверах (не в виртуалке) - в итоге удалось (с большими сложностями), удавалось и загрузить ассортимент с различными конфигурациями/картинками товаров, регистрацией пользователя, оформления заказа - доходил до этапа оплаты заказа, но дальше необходим доступ к Microsoft Online Services, чтобы настроить стандартный механизм оплаты - а для России доступа к этому ресурсу нет .
В целом - остались пока отрицательные впечатления - очень сырого продукта, огромное количество ошибок и вещей, которые то работают, то не работают в одних и тех же условиях, не позволяющие использовать данное решение "as-is".
Нашел, кажется, описание процесса установки и настройки он-лайн магазинов.
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn169144.aspx
Ну, очень все сложно... Хотя, если учесть, что это торговая розничная сеть, наверное, обоснованно сложно.
Только вот объясните, на каком этапе и какими визардами генерируется непосредственно сайт он-лайн-магазина на SharePoin 2013?
А вы, действительно, устанавливали SharePoint server 2013?
А какие ошибки возникали у вас по мере настройки?
А кроме Майкрософтовской платежной системы никакие другие использовать нельзя? Например, тот же самый PayPal ?
Старый 23.05.2013, 09:56   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...кажется, понял общую идеологию построения он-лайн магазинов в системе.
Сначала Аксапта дополняется компонентами, поддерживающими Ритейл. Делается это с помощью штатного сетапа.
Затем на обязательно отдельном сервере или ферме поднимается SharePoint 2013 и SQL server. На этом сервере запускается скрипт, который устанавливает для SharePoint расширение, поддерживающее взаимодействие с Аксаптой, а затем создает приложение и коллекцию сайтов в этом приложении. Эта коллекция сайтов и является интернет-магазином.
Насколько я понял, лучше разнести на разные компьютеры IIS+SharePoint и SQL server для SharePoint и для рабочей базы данных веб-приложения.
Аутентификация пользователей интенет-магазина происходит отдельно от Аксапты внутри приложения интернет-магазина с учетом пользователей в отдельной базе данных приложения на основе веб-форм.
Далее происходит очень сложная настройка взаимодействия сайта интернет-магазина с Аксаптой.
Во время эксплуатации системы бэк-офисом розничной торговли является сама Аксапта и Портал.
При этом складывается занятное общее впечатление.
Аналогия между процессами оживления Аксапты и оживления веба для Ритейла.
Когда мы оживляем Аксапту, мы просто вводим новые данные в необходимые таблицы. Типа, бродим по системе, вколачиваем данные и куски функционала начинают работать.
С вебом почти то же самое, только мы не данные вводим, а последовательно устанавливаем кучу разных программ, которые должны взаимодействовать. И собрать из этих программ нужно довольно развесистое дерево.
Получается, что дух такого подхода прямо противоречит самой идее корпоративной системы.
Потому как, корпоративная система предполагает все в одном флаконе.
А когда система походит на лоскутное одеяло из кучи разных приложений, это уже не корпоративная система, а просто куча разных приложений...
Не... , даже, если все это работает, по большому счету что-то не так.
Наверное, будущее за тем, чтобы у всей системы был только один веб-интерфейс.
Старый 23.05.2013, 10:18   #3
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
не обязательно. пример: AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными
нет, вы ошибаетесь. корпоративная система - это набор взаимодействующих компонентов. Будут ли они в одном флаконе или не в одном - совершенно неважно.
ключевое слово - взаимодействующих друг с другом.
Старый 23.05.2013, 11:12   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...а я знал, что вы скажете именно это...!
Старый 23.05.2013, 16:43   #5
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Narayana
По поводу настройки - да, в целом все правильно описали, в-общем, мы руководствовались этим документом при установке http://technet.microsoft.com/en-us/l.../jj991927.aspx
Немного саморекламы - по мотивам опытов создал блог, где начал описывать всякие сложности/проблемы по развертыванию онлайн-ритейла: http://axbilling.blogspot.ru/
Работает только на SharePoint 2012 Server - это, к сожалению, выяснилось только после первых недель экспериментов, и уже после обнаружения этого факта на практике это требование было зафиксировано в официальной документации .
Делалось это все совсем не из спортивного интереса - необходимо было для созданного решения (биллинг цифрового контента на базе AX) сделать витрину средствами самой AX, но сейчас пока временно это направление (по созданию витрины) отложено.
Написал документ с найденными ошибками/сложностями при использовании этих компонент, был отправлен в Microsoft, пока конкретных ответов нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
Старый 23.05.2013, 17:11   #6
Сообщение от nikos2001 Посмотреть сообщение
Вот здесь развернутый интернет магазин Contoso: http://con-web.cloudapp.net
спасибо.
только это не магазин, а витрина.
на этом сайте отключена корзина и собственно заказ товаров.
да, спасибо. уже импортируется на форум.
только у вас было всего два сообщения 19.04
Старый 23.05.2013, 17:12   #7
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Narayana
Спасибо!
А вот все-таки по части платежной системы в интернет-магазине...
Это точно, что нельзя использовать другую кроме Microsoft?
Старый 23.05.2013, 19:05   #8
без программирования - нельзя.
с программированием - можно.
Старый 23.05.2013, 21:30   #9
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
А вы не разбирались, как устроен сайт интернет магазина изнутри?
С Порталом есть одно большое облегчение в том, что все контролы и страницы веб-частей хранятся в АОТе. А как с этим дела обстоят в сайте интернет-магазина?
Ну, допустим, запустился установочный скрипт, залил все содержание в базу SharePoint и что дальше?
Вот, допустим, захотели вы глюканувшее меню запустить под отладчиком или просто посмотреть код... Для Портала просто импортируете в Студию из АОТа и смотрите, сколько угодно. А для интернет магазина как? Не разбирались?
ax2012, commerce, online store, интернет-магазин, как правильно
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
