#1 |
Будьте осторожны с таким подходом, он будет работать не всегда. Например, в случае если у вас активна партия или серийный номе, то вполне может быть:
- InventDim из CustInvoiceTrans партию не содержит. - InventDim из InventTrans партию содержит, так как она была выбрана например при резервировании. Используя описанный вами подход вы получите InventDim в InventTrans без партии, что может быть не корректно. А вот придумать альтернативу я не могу. Может у вас есть первичка, в которой был номер партии напечатан, тогда его нужно будет оттуда получить и прописать в InventTrans. З.Ы.: У меня в 2009 тоже периодически (за два года раза 2 или 3) возникали InventTrans со ссылкой на несуществующий InventDim. Было это в переносах, причину установить так и не удалось. Решалось просто, так как вся нужная аналитика была в строке переноса. |
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), Logger (1). |
#2 |
Благодарю за ответы!
Сделал копированием кода аналитики из CustInvoiceTrans с проверкой на то, что код корректный (комбинация аналитик требуемая). |
#3 |
Я бы добавил к этой проверке следующее: 1. Не возникает ли у вас отрицательного остатка по выбранной аналитике после того как вы ее к InventTrans привяжете. Это поможет если у вас отрицательный склад запрещен. В вашей ситуации это вполне может быть. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
