Старый 09.11.2012, 13:48   #1
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Салют.
Доверенные домены. Если айти политика позволяет.
Старый 09.11.2012, 14:24   #2
Marik is offline
Marik
Сообщение от dalyet Посмотреть сообщение
Салют.
да, похоже что это единственный вариант.. но политики не позволяют, так как "дружить" они будут полюбому целиком доменом, выбрать конкретного пользователя для такой дружбы не удастся..
А домены друг о друге знают, какие-нить доверительные отношения настроены? Если просто под пользователем из домена 2 зайти в какую-нить файловую шару в домене 1, получится это сделать?
нет конечно.
Старый 09.11.2012, 17:04   #3
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
Доверительные отношения между доменами могут быть и односторонними: если есть "левый" домен 1, в котором работают пользователи, и "наш" домен 2, в котором работает АОС, то можно настроить односторонние доверительные отношения, чтобы домен 1 доверял домену 2, тогда пользователи на компах, относящихся к домену 1, смогут логиниться (или выполнять runas) под учетными записями из домена 2 и заходить в Аксапту в домене 2. При этом сами по себе пользователи домена 1 как не имели в нее доступ, так и не будут иметь, потому что домен 2 не будет доверять домену 1.
нет конечно.
Кхех... Еще есть вариант удаленного доступа: можно "опубликовать" клиента Аксапты на терминальнике в домене 2 и заходить на этот терминальник из домена 1 - так никакие доверительные отношения не понадобятся, а за счет фишек w2k8 или цитрикса пользователь может видеть только окно клиента без окошка терминальной сессии, как будто он запустил клиента локально.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Долгий запуск клиента Dynamics Ax - решение Maximin DAX: Администрирование 23 18.06.2014 15:03
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
доступ к AOS 4.0 из другого домена Omeo DAX: Администрирование 5 08.03.2012 02:19
Перенос задолжености с одного клиента на другого Blondinka_N DAX: Функционал 22 07.07.2009 19:16
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
