Старый 06.11.2012, 00:49   #1
alicedr is offline
alicedr
-> EDT Dimensions задвоилась связь
АХ 2009. Проблема: в аналитиках в Клиентах (и других формах) можно выбрать значение аналитики "Контрагент", но она не сохраняется с сообщением "Значение "Клиент1" в поле "Контрагент" не найдено в связанной таблице "Аналитики".
А значение аналитики "Контрагент1" выбрать нельзя, но можно сохранить, просто вбивая текст.
При подробном рассмотрении оказалось, что в расширенном типе данных Dimensions в элементе Контрагент1 не описаны связи (relations), а в эл-те Контрагент они задублированы.
После исправления Контрагента1 (теперь он стал работать нормально: можно создать, выбрать и сохранить) получилась такая картина
[FIG1]edt1[/FIG1]
Оставшуюся задублированную часть (на рисунке она выделена синим) удалить невозможно: по меню "удалить" не происходит нкаких действий.
В формах все так же нельзя сохранить выбранную аналитику, с тем же сообщением.
Как правильно починить эту аналитику?
P.S. Это свежеустановленный Dynamics, аналитики создавались с помощью мастеров (и, судя по всему, двум аналитикам досталось одно название). Данные (живые) в одной компании уже есть.
Изображения
Старый 06.11.2012, 09:57   #2
abv2703 is offline
abv2703
Кхе, импортом из "нормального" приложения
dimensions, аналитика, relation
ax-erp: Inventory dimensions as parameters in the SSRS reports – InventDimViewContract class[Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 19:11
ax-erp: Processing Business Tasks - Building a Display dimensions dialog Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2012 16:11
sumitsaxfactor: Defaulting Financial Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 28.12.2011 19:11
sumitsaxfactor: Ledger Accounts and Financial Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
