Старый 25.10.2012, 18:10   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Виртуальные компании - зло, так как практически невозможно сохранить целостность данных при добавлении в табличную коллекцию хоть одной более менее серьезной таблицы
Соответственно, хотя официально они и поддерживаются, Майкрософт на каждом углу рекомендует их не использовать.
Стесняюсь спросить, а как же эти ужасные виртуальные компании использовались предыдущие 10 лет моей работы с аксаптой ? Вроде целостность данных сильно не портилась...
Старый 25.10.2012, 21:33   #2
Можно поподробнее пояснить ?
При добавлении таблицы А в табличную коллекцию виртуальной компании для корректной работы нужно, чтобы все таблицы, на которые ссылаются поля таблицы А, тоже принадлежали этой табличной коллекции, иначе могут возникнуть ссылки, которые работают только в одной из реальных компаний виртуальной компании.
Нуу, на самом деле с тех пор добавилось очень много новых таблиц со сложными связами, поэтому проблема просто стала более актуальна, чем была раньше.
Но это не значит, что ее и раньше не существовало. То, что компании осознанно нарушали это правило, гарантируя целостность данных бизнес логикой или другими способами, этого не отменяет.
Старый 25.10.2012, 22:04   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Не плохо было бы добавить, если нельзя удалять компанию, то хотя бы как в срм делать её неактивной.
Axapta book for developer
Старый 25.10.2012, 23:23   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Помнишь псловицу - "Разработай систему с которой может работать любой дебил и только дебилы захотят с ней работать"?
Просто несмотря на проблемы (решаемые) виртуальных компаний и некоторые накладные расходы на их реализацию, это было максимально гибким решением. (Да - пусть требующим несколько более высокой квалификации от консультантов)
После того как в 2012ой отказались от нормальной поддержки виртуальных компаний, и сделали принудительную глобализацию части таблиц, ситуация стала гораздо более запущенной (в плане и гибкости и в плане сложности настройки). В результате в 2012R2 пришлось дополнительно вводить еще более сложный и кривой механизм data partition. И все в результате кривого архитектурного решения с принудительной глобализацией. В общем - у Дамаагрдовского решения был один фатальный недостаток...
За это сообщение автора поблагодарили: shogel (1), S.Kuskov (1).
ax2012, data partitions
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
kamalblogs: Dynamics ax 2012 – Copying Temp Table instance for SQL TempDB Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2012 00:14
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 - System Architecture Overview Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2011 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
