Старый 12.09.2012, 19:32   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Закрытие и коррекция
Прошу подсказать, ввиду не столь великих знаний пока о закрытии, какими последсвиями грозит изменение порядка методов в цикле сопоставлений класса InventCostItemDim.updateItem(), а именно отработать updateModel() перед "распространением" коррекций, сделанных по приходным проводкам на сопоставленные с ними расходные проводки (updateReceiptAdjustment()). Спасибо!
Версия DAX 2009.
 // match issues and receipts per financial dimension combination
                se = setInventDim.getEnumerator();
                while (se.moveNext())
                    inventDim = se.current();
                    this.initMapInventTrans();
                    this.load(inventDim);
                    this.updateReceiptAdjustment();  // перед
                    this.updateModel(inventDim);
                    // мой вариант после (вместо того, что перед)
                    //this.updateReceiptAdjustment();
Последний раз редактировалось Cardagant; 12.09.2012 в 19:42.
Старый 13.09.2012, 10:48   #2
online
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - биться об заклад не буду, но мне кажется что у тебя после такой корректировки случаться грабли с проводками, скорректированными после даты закрытия/пересчета. То есть - функция updateReceiptAdjustment(), она не только прогоняет коррекцию с прихода на расход (которая в этой ветке вряд ли сработает), но и рассчитывает сумму более поздних коррекций. Скажем купил ты товар 25ого августа, продал 27ого, а 5 сентября начислил накладные расходы и теперь закрываешь август. Эта функция вызовет calcLaterAdjustment и положит его в mapSettleValue. А updateModel() в момент создания сопоставления, вытащит эту сумму (если она есть) и отнимет ее из inventTrans.costAmountPosted+inventTrans.CostAmountAdjustment. Я очень подозреваю, что если ты так сделаешь, то у тебя в такой ситуации августовские списания пойдут с учетом сентябрьских накладных расходов.
Просто попробуй сделать контрольный пример (с накладняком после продажи) и посмотри какая у тебя будет себестоимость расхода после закрытия августа.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 13.09.2012, 13:24   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
А с какой целью? У вас теряются какие-то коррекции? Вообще по логике метод this.updateReceiptAdjustment() вызывается вот тут после обновления по модели,
 if (!(inventCostList.NumOfIteration == 0&&selfLoopCount == 0)&&inventClosing.AdjustmentType== InventAdjustmentType::Closing)
            // if this is a closing and this item has been processed before, just propagate adjustments following settlements
потому что в методе InventCostItemDim.run() есть вот этот цикл:
do
                selfUpdate = false;
                ttsbegin;
                this.updateItem();
                ttscommit;
                selfLoopCount++;
            while (selfUpdate&&selfLoopCount<=selfLoopMax);
Старый 13.09.2012, 16:17   #4
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Не совсем в тему, но тоже вопрос про закрытие. После установки RU8 перестало работать закрытие и пересчет. Оказывается забыли положить табличку InventCostTmpNonFinancialTransfer, и класс InventCostNonFinancialTransferHandler не копилируется. Где ее можно взять? Может у кого есть
Старый 13.09.2012, 16:41   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
оставьте этот класс в том виде, в котором он был в RU7. А таблицу не добавляйте.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.09.2012, 16:50   #6
online
fed
Аватар для fed
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
У меня в западно-европейской версии RU8 этот класс точно такой же как был в RU7.
Странно что там какая-то таблица появилась. Может быть - микрософт выложил обновленный RU8 никому ничего не говоря ?
Если не лень - киньтесь в меня этим классом на посмотреть - я когда-то там сильный mis-design репортил в микрософт (приводящий к блокировкам пользователей).
Старый 13.09.2012, 16:57   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
и метод fillInventCostTmpNonFinancialTransfer() не появился?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.09.2012, 17:09   #8
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Пока так и сделал, чтобы закрытие работало
Старый 13.09.2012, 18:31   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А у нас эта табличка есть. На нескольких инсталляциях с RU8 + EE. И класс и табличка на syp слое.
Ivanhoe as is..
Старый 13.09.2012, 18:47   #10
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Может выложите ее? Я не первый, у кого ее нет.
Старый 13.09.2012, 17:22   #11
online
fed
Аватар для fed
Ааа - в общем это они так подправили ошибку, которую я репортил. (Я в принципе про это в блоге писал). В старой версии у них там использовался неслабый такой update_recordset. А проблема оператора update состоит в том что он блокирует от записи другим процессом не только те записи, которые обновил, но и те записи которые прочитал . То есть - если план исполнения простенький, то он блокирует записи на страничке, читает, обновляет, разблокирует все кроме обновленных. А вот если план исполнения сложный, то он блокирует, читает,читает другую таблицу, джойнит, джойнит по хэшу,сортирует и тп и только потом в конце обновляет и разблокирует. В итоге update_recordset в версии из RU7 тупо блокировал всех пользователей (точнее почти всех - всех кто с inventTrans по записи может работать) одного турецкого клиента минимум минут на 5 (это если повезло и сиквел выбрал более или менее приличный план исполнения), а максимум минут на 40. В новой версии класса они сначала делают select recId в квазивременную таблицу, а потом запускают update_recordset только по тем записям которые в эту табличку попали...
Так что обновление в целом полезно, но забавно что они забыли саму табличку вложить в RU8. Возможно это на российской части partnersource выложили RU8 с включением пары позднейших хотфиксов..
Последний раз редактировалось fed; 13.09.2012 в 17:27.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), S.Kuskov (1).
Старый 17.09.2012, 17:29   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот.
Тип файла: xpo Table_InventCostTmpNonFinancialTransfer.xpo (5.2 Кб, 442 просмотров)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Ashir (1).
Старый 18.09.2012, 09:47   #13
Ashir is offline
Ashir
Прошу прощения за офтоп, но вопрос к Ivanhoe Может у вас есть и табличка TaxRegime_MX, а то после накатываения Ру8 и нескольких обновлений на него какраз этих двух таблиц и не хватает?!
Самое полезное в жизни – это собственный опыт...
Последний раз редактировалось Ashir; 18.09.2012 в 09:49.
Старый 18.09.2012, 11:10   #14
online
fed
Аватар для fed
В общем - выяснилось что так всех заинтересовавшие табличка и класс являются хотфиксом номер 2699890. Каким-то образом, индусы собиравшие один из билдов RU8 (вышедшего вообще-то в конце марта), ухитрились засунуть туда части более позднего, апрельского хотфикса.
Также имейте в виду, что если скачать сам хотфикс, то кроме одного измененного класса и одной новой таблицы, там, в качестве dependencies, болтается еще порядка 6 мегабайт кода, хоть как-то связанного с костингом. Устанавливайте аккуратно
Старый 18.09.2012, 11:38   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уточнил - на приложении, с которого выгрузил таблицу выше установлены русские хот-фиксы по фактурам, наверное, туда попали и эти системные исправления по закрытию.
Зато сейчас под рукой другое приложение с RU8 без фиксов. Так в нем класс InventCostNonFinancialTransferHandler компилируется, в нем нет упоминаний этой таблицы.
Ivanhoe as is..
Закрытие склада. Минимальная коррекция пропускной способности kaw DAX: Функционал 12 13.03.2012 16:18
Закрытие и коррекция склада Akri DAX: Функционал 4 29.12.2011 19:37
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие коррекция склада stalker17 DAX: Функционал 1 17.07.2006 16:19
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
