Старый 17.08.2012, 10:25   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Регистрация на транзитном складе в заказе на перемещение
Добрый день.Такая ситуация:
Есть заказ на перемещение со склад1 на склад2.(причем остатков на складе1 нет и не было)
Пользователь (по ошибке) разнес журнал прибытия, зарегистрировав товар на Транзитном складе. Вопрос: как теперь отменить эту регистрацию без доработок.
Картинка по проводкам такая:
Старый 17.08.2012, 12:54   #2
cupOfCoffe is offline
cupOfCoffe
Журнал прибытия только регистрирует товар на складе и все?
если у вас версия 4.0, тогда здесь же:
Запасы -> Резервирование.
в поле резервирование вместо вашего количества ставите 0
Последний раз редактировалось cupOfCoffe; 17.08.2012 в 12:56.
Старый 17.08.2012, 13:07   #3
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от cupOfCoffe Посмотреть сообщение
Нет. Версия у меня AX2009 Ru8.
Так пробовал. система вроде дает править зарезервированное кол-во, но тут же обратно возвращает без всяких ругательств. Вообщем не помогает.
Мне кажется это тупиковая ситуация.
Может быть поможет, если доложить временно на склад1 одну штуку и попробовать ее реально отгрузить а потом вернуть. Так пока не пробовал -это на тестовой надо пример повторять.
Хочется все же узнать ответ на вопрос - Можно ли отменить эту регистрацию..
Старый 17.08.2012, 13:09   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Да журнал прибытия стандартный и только регистрирует. Сторно журнала прибытия создать нельзя))))
Старый 17.08.2012, 13:12   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Я пытался даже сделать регистрацию на складе2, чтобы потом её отмена мне помогла. Но регистрировать на склад2 нельзя, т.к. нет отгруженного кол-ва.....
Старый 17.08.2012, 14:44   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Вообщем сделал так:
С помощью стандартной функции "редактирование складской аналитики" поменял местами склады в проводках, потом перемаркировал как надо. Привел проводки к такому виду:
Думал поможет, но пришлось еще в строке заказа на перемещение поменять местами ссылки по лотам (2 и 4):
После чего стандартным способом из строки заказа на перемещение разрегистрировал проводку, как будто бы по складу2.
В итоге получилось, но не совсем стандартным способом, т.к. пришлось править ссылки, открыв редактирование в таблице InventTransferLine.
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1).
Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение Mabo DAX: Функционал 6 15.10.2015 12:30
Изменение владельца в заказе на перемещение Flomik DAX: Функционал 12 19.12.2013 17:35
Можно ли в заказе на перемещение перекрыть счета разноски? Murlin DAX: Программирование 0 12.06.2012 14:24
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
