Старый 11.07.2012, 11:42   #1
nano3 is offline
nano3
Два одинаковых поля в Grid
DAX 2012
Всем привет!
Есть форма (WMSArrivalOverview). На ней есть грид, в него добавили в него два новых поля. При открытии формы AX дублирует последнее поле, причем если эти поля удалить, поменять местами, то все равно будет дублироваться последний столбец, которое стоит в гриде.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Старый 11.07.2012, 11:53   #2
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Не совсем понятно почему делается вывод, что поля дублируются?
Может EDT один у полей вот и называются столбцы по одинаковому.
UPD Не заметил, что DAX 2012. Может там всё по другому.
Последний раз редактировалось GBH; 11.07.2012 в 12:03.
Старый 11.07.2012, 12:07   #3
nano3 is offline
nano3
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Послушайте, я ведь написал, что если поле удалить, то будет дублироваться тогда другой столбец, теперь понятно "почему делается такой вывод"?
Старый 11.07.2012, 12:16   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Попробуйте в AOT по контекстному меню сделать для этой формы "Восстановить", если этот пункт конечно остался в DAX 2012, кажется сталкивался с таким глюком в 3-ке и вроде бы решалось этим пунктом.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 11.07.2012, 12:28   #5
nano3 is offline
nano3
Осталась кнопка, но не помогает И объект на слое не удалить, т.к. версионный контроль используется (хотя может быть и можно как-то). Помогло изменение св-ва VisibleCols с Auto, на значение (можно и с сильным запасом)
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (5).
Старый 11.07.2012, 13:02   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от nano3 Посмотреть сообщение
Слои на форме не удаляются также если есть измененная филдгруппа на таблице. Возможно такое поведение вашей формы связано с группами на таблицах которые вы используете в дизайне.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 12.07.2012, 13:00   #7
realanso is offline
realanso
У нас была схожая проблема на самописной форме в AX3.
На одной из таблиц в датасорсе формы в методе active() в зависимости от условий была прописана видимость некоего поля. Там где это поле должно было быть видно - последний столбец не задваивался, в остальных случаях (когда скрытое поле) - задваивался. Оказалось, что на гриде в свойстве Visible этого скрываемого поля нужно было по умолчанию поставить false.
P.S. DAX 2012 нет - проверить не могу.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Два одинаковых грида с разными данными AngelDominantes DAX: Программирование 15 11.08.2011 10:36
PersonTitleTable - зачем два поля? SergeK DAX: Программирование 9 10.06.2008 15:03
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
