#1 |
Вопрос, AX 2012 ledger account в ledgerjournaltrans
привет всем,
вопрос по AX 2012 ledger account в ledgerjournaltrans. Есть две компании 'AAA' и 'BBB' (dataAreaId), у каждой свой ChartOfAccounts(план счетов). Счета не пересекаются. у каждой компании счета полностью отличаются. При импорте данных в ledgerJounralTrans.company записывается компания (или 'AAA' или 'BBB'). Причем например в текущую компанию 'BBB' нужно залить данные счета ГК компании 'AAA'. Ситуация: текущая компания 'BBB' заполняю ledgerJournalTrans.company = 'AAA'; и дальше надо сохранить ссылку на счет ГК компании 'AAA' в ledgerJounralTrans. Формирую через классы, указываю MainAccount, присоеднияю аналитику к счету ГК, использую dimStorage. При попытке сохранения dimStorage.save(); система ругается, что в текущей компании 'BBB' такой счет (MainAccount) не найден. Вопрос: Кто нибудь подскажет пожайлуста, как инициализировать правильно dimstorage, чтобы ссылка на MainAccount из ChartOfAccounts из компании 'AAA' нормально сохранилась в ledgerJournalTrans в текущей компании 'BBB'? Спасибо |
#2 |
северный Будда
А в чём бизнес-логика такого действия? Если MainAccount такой у вас отсутствует, то какой смысл делать проводки с его участием?
Учётная политика вроде бы как раз и нужна, чтобы таких ситуаций не было, чтобы каждая операция относилась на конкретный счёт ГК, который входит в план счетов
С уважением, Вячеслав |
Опции просмотра | |
