Старый 12.05.2012, 08:37   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Из плагина вернуть предупреждение?? 2011
Можно ли как то это сделать?
Я делаю throw new Exception
И юзеру конечно же вылазит форма с красным крестом
И данные не сохраняются
А мне надо из плагина вернуть юзеру предупреждение, и при этом надо чтобы изменения сохранились.
Старый 12.05.2012, 10:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
Никак, используйте для этого JavaScript.
Старый 12.05.2012, 10:10   #3
kh_heckfy
блиин
да скриптом тяжело, там расчетов много очень
ну ладно, ченить подумаем ща
Старый 12.05.2012, 10:39   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Мы раньше делали так. Создавали Веб-сервис и плагин. Код у них фактически одинаков. Из формы вызывали Веб-сервис. и если все плохо, то выдавали нотификейшн. А потом уже плагин работал. Если до него доходило.
Но вот еще интересно. Вам нужно, чтобы плагин отрабатывал и было сообщение после его отработки. Сделайте следующее:
создайте текстовое поле new_message.
Добавте его на форму и уберите видимость. В плагине заполняйте это поле. а на онлоад формы проверяйте, что если оно заполнено, то выдать сообщение с текстом, который в нем указан.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: b777 (1).
Старый 12.05.2012, 10:43   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
1.
- Сохранить и закрыть
- Сохранить и создать
2. А как оно будет очищаться?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.05.2012, 11:04   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если бы опять ж это делал я, то очищал бы рестом после того как показал. ТО есть увидел, что поле не пусто. вызвал рест запрос на обновление этого поля и очистил бы его.
1.
Еще раз. На онсейв вызывается веб-сервис. ЕСли он вернул Ошибку, то сохранение не делать и текст красиво выводить. Не Exception плагина, а текст.
Это для пользователя удобнее, чем системная ошибка СРМ.
P.S.
Лучше использовать throw new InvalidPluginExecutionException
За это сообщение автора поблагодарили: kh_heckfy (1).
Старый 14.05.2012, 07:40   #7
kh_heckfy
а чо... идея хорошая... после алерта очищать поле просто...
Вариант! спасибо!)
Старый 14.05.2012, 10:27   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Лучше не алерты, а это.
http://mmcrm.ru/?p=1789
Не люблю я алерты.
Поле нужно очищать рестом.
Иначе, если его очистить и форму не сохранить, то сообщение появится и в следующий раз, и при выходе с формы появится сообщение о том, что на форме были изменения.
P.S. На форуме лучше оставлять благодарность у конкретного сообщения. Там специальная ссылка на это есть.
Старый 14.05.2012, 10:40   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А что если запись в седующий раз откроет другой пользователь? Ведь сообщение покажется ему, а не тому кто сохранял запись. Или это не важно в контексте задачи?
Блога
Старый 14.05.2012, 10:48   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Товарищ slivka_83, а какой Ваш вариант решения этой конкретной задачи в том виде, в котором она описана?
Старый 14.05.2012, 10:56   #11
slivka_83
Консультант-джедай
1. Уже озвучивалось: т.к. обработка трудоемкая, то свой веб-сервис на onSave'е;
2. Если оперативность не важна и сообщения появляются не часто, то можно асинхронно e-mail отправлять.
Блога
Старый 14.05.2012, 11:11   #12
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
С e-mail хорошо, но не факт что это подойдет к этой задаче. Мне эти асинхронные операции тоже не очень нравятся. Приходилось несколько раз объяснять почему ничего не происходит, хотя должно и что надо перегружать форму, чтобы увидеть счастье.
Старый 17.03.2014, 10:13   #13
b777 is offline
b777
Не понятно только, зачем в аргументах InvalidPluginException предусмотрен параметр со статусом операции, если он всё равно не влияет...
Старый 09.04.2014, 10:12   #14
b777 is offline
b777
Вот, только было устаканили с коллегами вариант с заполнением из плагина скрытого поля и повешением алерта на него скриптом, как начальница (аналитик) рассказала о чудо-новинке 13-го CRMа по поводу алертов
http://mmcrm.ru/?p=5355/
Но я по ссылке обнаружил те же скрипты, только в обёртках, а не заявленный обмен сообщениями через какие-то процессы.
В разрезе этой конкретной задачи (выдача предупреждений из плагинов) изменилось ли жизнь к лучшему в 13м? Кто-ниубдь что-нибудь нарыл полезное по этому поводу?
Старый 09.04.2014, 12:02   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте пользоваться Action-ами.
Старый 13.04.2014, 18:29   #16
b777 is offline
b777
Вижу, что из плагинов можно выдавать какие-либо выходные параметрами, но куда?
Как их потом принимать? Так сходу не понятно что-то.
Старый 13.04.2014, 20:15   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите второй параграф - http://a33ik.blogspot.com/2013/10/cu...r-net-and.html
Старый 15.04.2014, 15:08   #18
b777 is offline
b777
Верно ли я понимаю, что кусок такого кода, используемый в плагине, повешенном на пост-оперэйшн и именюшем выходной параметр, сможет выдать этот выходной параметр в виде сообщения-уведомления?
OrganizationRequest request = new OrganizationRequest("slick_CustomActionsTest");
request["BoolInArgument"] = true;
request["DateTimeInArgument"] = DateTime.Now;
request["DecimalInArgument"] = decimal.Zero;
OrganizationResponse response = service.Execute(request);
bool boolvalue = (bool)response.Results["BoolOutArgument"];
Или тут даже выходной параметр не обязателен, и текст сообщения будет задан здесь:
Старый 15.04.2014, 16:11   #19
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Только стоит уточнить, что нормального способа переноса этих actions еще нет.
И Вам придется танцевать с бубном, чтобы перенести их на другой сервер.
Конечно Андрей уже описал как этот танец танцевать, но я пока зарекся их использовать.
Да они работают, да они прикольные, то не промышленные пока. это точно.
Как МС планирует их в таком виде использовать мне лично вообще непонятно.
Старый 16.04.2014, 13:49   #20
b777 is offline
b777
Пока руки не дошли прорубить этот вариант.
В этой задаче сначала сделал таким способом, чтоб плагин заполнял поле, на которое выдавал бы алерт скрипт, повешенный на загрузку формы.
Но беда в том, что 13й CRM как-то по-хитрому частично-асинхронно выполняет сохранение изменений, и перегрузка страницы после хохранения происходит не каждый раз.
Вот Вы описали выше вариант с проверкой в сервисе, который вызывается из скрипта. Тоже вариант, но в данном случае сильно желателен именно плагин, так как на этой форме большой блок с плагиновыми проверками, использующими общие методы, и лишь одна ветка алгоритма нуждается в таком вот уведомлении.
Так что прям не знаю. Переносить всё из плагина в сервис или разбивать логику только из-за невозможности выдать уведомление, как-то не хочется.
Но спасибо, что предупредили о танцах с бубнами. Предупреждён = вооружён, как говорится
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
