#1 |
Создание поля с поиском пользователя или рабочей группы
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли стандартным способом создать поле - аналог полю Ответственный с выбором из Пользователей и Рабочих групп. В нашей компании с клиентами может работать два менеджера или две рабочие группы, поэтому одного поля Ответственный недостаточно.
При создании поля "Ответственный 2" типа "Поиск" есть возможность выбирать только либо Пользователь, либо РГ. Подскажите, как решить данный вопрос? |
#2 |
А почему не прописывать автоматом значение curUserId() ?
C уважением, Дмитрий. |
#3 |
Чайный пьяница
Добрый день.
На кастомном поле просто настройками этого не настроишь, но это можно решить при помощи скриптов - http://ashwaniraghav.blogspot.com/20...-crm-2011.html
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
Я читал на мелкомягком.http://mmcrm.ru/?p=2002
Но стоит заметить, что все предложенные методы для этого решения являются unsupport. |
#5 |
Чайный пьяница
Сообщение от g.Naukovych
![]() Я читал на мелкомягком.http://mmcrm.ru/?p=2002
Но стоит заметить, что все предложенные методы для этого решения являются unsupport. Кстате, g.Naukovych. Как вы относитесь к тому, что уважаемый автор указанного блога постит чужие креативы без указания первоисточника?
#6 |
Слышал об этом, и подозреваю что 2х мнений на это быть не может.
И лично не очень даже понимаю, почему не указать автора статьи, все равно зашедшие на сайт люби её врятли будут читать оригинал. |
#7 |
Большое спасибо за подсказки!
Тема | Ответов | |||
Ошибка при создании пользователя CRM | 11 | |||
Создание группы записей | 8 | |||
Рассылка пользователям рабочей группы | 6 | |||
Создание нового поля | 6 | |||
Создание пользователя через SDK | 1 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
