Старый 19.09.2011, 10:50   #1
maxkov is offline
maxkov
? Фин аналитик в проводках по курсовым для поставщиков
Поясните пожалуйста логику работы стандарта.
Допустим мы создали закупку, у которой фин аналитики шапки и фин аналитики строки полностью различаются.
Сопоставляем с платежом. При формировании проводок по курсовым разницам система использует в качестве фин аналитик значения из строк закупки.
Почему? Ведь идет переоценка задолженности по накладной, а фин аналитики при строках закупки характеризуют не задолженность...
Аксапта 4.0
Старый 19.09.2011, 11:21   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Видимо за счет настройки ГК - Параметры - Налог - Метод расчета=Строка.
Старый 21.09.2011, 10:42   #3
maxkov is offline
maxkov
Ну допустим налог по строке.
Но причем тут курсовая разница - это ведь переоценка задолженности - а ее аналитики в шапке. В чем логика?
Старый 27.09.2011, 16:27   #4
maxkov is offline
maxkov
Нет никаких мыслей?
Старый 27.09.2011, 16:50   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
Нет никаких мыслей?
В общем - я конечно капитально подзабыл русскую локализацию. Почитай уже 6 лет бухучет русский не внедрял. Однако, я уверен что во времена использования суммовых разниц, в рассчете курсовых/суммовых по поставщикам, был специальный кусок, который рассчитанную курсовую разницу размазывал как коррекцию себестоимости приходных СКЛАДСКИХ проводок по накладной, связанной с задолженностью. Регулировалось это каким-то параметром модуля поставщиков (типа - куда относить суммовую/курсовую - себестоимость/затраты периода). Возможно у вас либо достаточно древняя версия чтобы этот кусок работал, либо ваш партнер, по незнанию, старательно поднял с древней версии устаревший кусок и положил его в ваше приложение.
Последний раз редактировалось fed; 27.09.2011 в 16:53.
Старый 28.09.2011, 00:18   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Это смотря какой тип разноски курсовой разницы у вас на валюте настроен. Если указать 'По накладной', то аналитика для полупроводки по балансовому счету поставщика должна по идее браться как раз из шапки закупки.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 28.09.2011 в 00:20.
Старый 15.02.2012, 12:34   #7
maxkov is offline
maxkov
Ну вот мы поставили в настройках главной книги Метод расчета Налога Итого и переоценка накладной у нас всегда стояла.
В модуле проводка курсовой стала формироваться по шапке накладной, но в ГК она ее все равно дербанит по аналитикам строк.
Как это изменить настройками?
Последний раз редактировалось maxkov; 15.02.2012 в 14:19.
Кол-во фин. аналитик. Лицензия Poleax DAX: Прочие вопросы 2 12.11.2010 15:26
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
