Старый 15.11.2011, 14:59   #1
uchenik is offline
uchenik
displayOption по джойненой таблице
Как учесть в displayOption данные из приджойненной таблице?
inner
во второй таблице несколько строк на строку первой.
Последний раз редактировалось uchenik; 15.11.2011 в 15:02.
Старый 15.11.2011, 15:11   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
по аналогии с закупками можно вот так
этот метод на PurchLine_ds
public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
    PurchLine OptionPurchLine;
    PurchTable OptionPurchTable;
    OptionPurchLine= _record;
    OptionPurchTable = PurchTable::find(OptionPurchLine.PurchId);
    super(_record, _options);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 15.11.2011, 15:27   #3
Pustik is offline
Pustik
если надо брать в расчет строки закупок, а дисплей метод на шапке закупок, то все равно бегать по строкам закупок придется вручную
    OptionPurchTable = _record;
    while select OptionPurchLine where OptionPurchLine.PurchId == OptionPurchTable.Purchid
как-то так
-Нет.
Старый 15.11.2011, 16:05   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
можно попробовать через _record.joinChild или _record.joinParent добраться до нужной записи
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Player1 (5), uchenik (1).
Старый 15.11.2011, 16:30   #5
uchenik is offline
uchenik
Luck13, спасибо
Как все просто-то.
Pustik, тебе тоже спасибо,но такое не решит задачки.
Старый 15.11.2011, 16:35   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Угу. Вот тут я подробно описал почему Два датасоурса и грид
P.S.: Кстати интересно в DisplayOption c joinParent такие же проблемы как и в display-методах?
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
