Старый 22.09.2011, 13:42   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Thumbs up Плагин к Tabax DEV_RegisterChange
Делалось достаточно давно еще когда работал на прежнем месте работы изначально под 3.0, потом переделывал под 4.0. Для работы необходим Tabax. Инструкцию, иконки и сам проект прикладываю в архиве (пока к сожалению версия только под 4).
Единственное что требуется для вмешательство в систему дописать в Editor один метод и дополнить один существующий. Свой исключил из проекта, поскольку у нас много мусора в нем.
Создаем
PHP код:
void DevelopersComment(Editor e)
int startLine e.selectionStartLine();
int endLine   e.selectionEndLine();
int startCol;
str startStr;
// >> GEV() 25 Авг 2009 GEV_NewProjectWithComment Создание новых проектов
boolean         header startLine == && endLine == && e.selectionStartCol() == e.selectionEndCol();
     if (
header)
DEV_Scripts::commentCreateMethod(e);
     else
DEV_Scripts::commentChangeMethod(e);
Исправляем getApplicableScripts и добавляем то что стоит между тегами
PHP код:
 // >> GEV() 29 Сен 2009
// << GEV() 29 Сен 2009
В итоге должно получиться что то вроде такого кода.
PHP код:
// Use this method to control what scripts are shown on the scripts popup menu in the editor
container getApplicableScripts(Editor e)
classId id classnum(EditorScripts);
TreeNode AOTNode EditorScripts::getVersionControllableNode(e);
DictClass dc = new DictClass(id);
int i;
container scripts;
str methodName;
boolean applicableMethod (int offset)
DictMethod mi dc.objectMethodObject(offset);
        if (
mi.noParms() != 2)
            return
false;
        if (
mi.name() == methodstr(EditorScriptsshowScripts))
            return
false;
        if ((
mi.name() == methodstr(EditorScriptsversionControl_checkOut) ||
mi.name() == methodstr(EditorScriptsversionControl_getLatest)) &&
versioncontrol.parmSysVersionControlSystem() || !AOTNode ||
versioncontrol.allowEdit(AOTNode)))
                return
false;
        if ((
mi.name() == methodstr(EditorScriptsversionControl_undoCheckOut) ||
mi.name() == methodstr(EditorScriptsversionControl_checkIn)) &&
                return
false;
        if (
mi.parameterType(1) == Types::Class)
            return
mi.returnType() == Types::void;
        return
false;
// > AxAssist, 10.10.2007
if(DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate())
DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmEditor(e);
DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate(false);
        return
connull();
// < AxAssist, 10.10.2007
    // Insert menu items.
for (1<= dc.objectMethodCnt(); i++)
        if (
applicableMethod (i))
methodName dc.objectMethodObject(i).name();
scripts += methodName;
    return
scripts;
Ну а дальше читаем инструкцию и пользуемся). Будут проблемы пишите постараюсь помочь.
Тип файла: zip DevRegister.zip (520.2 Кб, 110 просмотров)
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 18:38   #2
Хмм. Интересно. Мастер создания проектов уж очень похож на мой
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Старый 22.09.2011, 18:58   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
А это он и есть. Немного допилил чтобы не изобретать велосипед. На авторство не претендую).
По сути весь Плагин построен на использовании Мастера проектов, AxPath и доступ к Editor через инструментарий AxAssist. Больше ничего нового не выдумывал, воспользовался тем что было.
Старый 23.09.2011, 02:24   #4
А - тогда прикольно. Как говориться, приятно свой код видеть "используемым"
Старый 23.09.2011, 06:07   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Что-то сам перечитал темку и понял что ничего толком то и не объяснил про плагин.
Основная задача фиксировать изменения которые делались в AOT.
Немного истории.
Мы (то бишь программисты) в отделе вели учет что сделано и фиксировали основные задачи выполненные по запросам от пользователей (своих и наших клиентов) в файле Excel. Дело неблагодарное, заводить всю эту информацию руками. Наш архитектор предложил перенести все это дело в систему и заодно фиксировать все выполняемые в рамках проекта изменения. В качестве отправной точки взял Мастер проектов от kashperuk(за что Ивану отдельное спасибо) и при создании проектов добавил журнал проектов чтобы хранить информацию по запросам в рамках проекта. Ну а дальше используя приемы Tabax и AxAsist добавил функции чтобы фиксировать три события: Создание, Изменение и Удаление в AOT.
Все изменения фиксируются в рамках текущего проекта. Журнал ведется непосредственно в Axapta. Изменения фиксируются при помощи кнопок вынесеных на панель Tabax. Просто выделяем в AOT измененные узлы и жмем кнопку которая фиксирует в журнал характер изменения.В журнал сохраняется характер изменений и адрес (AxPath) к изменяемому узлу, что позволяет легко перейти к объекту прямо из журнала.
При внесении изменений в код методов используется общий шаблон комментария с указанием номера проекта, даты изменения, автора и небольшого описания.
Например:
public void init()
    common = element.args().record();
    super();
    element.initXRouteTemplateId();//den sibant_249
    //  >> EGurl(SIBANT) 29 Июл 2011 Shared:GEV_553_Cont (Акты выполненных работ для поставщиков)
    this.initStrList();
    //  << EGurl(SIBANT) 29 Июл 2011 Shared:GEV_553_Cont (Акты выполненных работ для поставщиков)
Естественно все это фиксируется в журнале и всегда можно перейти к коду прямо из журнала. Чтобы не плодить строки изменения фиксируются по одному элементу AOT для одного типа изменения не больше одного раза в сутки. То есть если в один метод вносим 10 изменений в программный код в разные места то в журнале будет одна запись, но найти все изменения не составит труда, поскольку весь код отмечен однообразными комментариями.Также можно скажем выделить десяток полей таблицы которые были модифицированы и хоть тысячу раз нажимать кнопку "Изменен". В журнале будет одна запись по каждому объекту.
В последующем добавил еще один журнал маркеров. По сути то же самое, но позволяет сохранить для себя некие закладки по которым можно найти узловые элементы анализа при работе с системой. Например разбираемся с неким модулем и копаемся среди классов. Бывает так зароешься в код, что количество страниц потеряется. Вспоминаешь что где то тут был нужный метод и уже не так просто его найти. А так пометил маркером и через журнал легко всегда его найдешь)
Ведение учета не требует больших усилий. А главный плюс который чувствуется со временем, так это возможность всегда вернутся к проекту и не вспоминать мучительно что же ты здесь делал. Опять же если проект сделан кем то другим, намного проще разбираться что было сделано.
А еще он нам очень пригодился когда проводился Аудит на предприятии нашей ИС. Мы с легкостью предоставили аудиторам полную информацию по тем проектам которые выполнялись в рамках сопровождения по запросам пользователей: от описания по проекту, до перечня изменений выполненных в системе для обработки запроса.
Пример: Поступает запрос ну скажем восстановить форму которая была откорректирована месяц назад программистом который уже уволился. Уже не надо искать старый запрос, находить какой проект для него был создан, искать в проекте что и когда изменялось по запросу. Открываем журнал изменений, через поиск находим требуемый проект и смотрим список того что делалось.
Последний раз редактировалось KingPeas; 23.09.2011 в 06:14.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Ace of Database (3), lev (4), gl00mie (3), S.Kuskov (5).
Старый 23.09.2011, 08:33   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А вообще для этих целей есть контроль версий. Я даже свой писал для трёшки а в 2009 есть из коробки. Плюс в том, что можно использовать кучу стандартных инструментов, например кто и зачем изменил вот эту строчку кода
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 23.09.2011, 08:36   #7
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
К сожалению ни в одной из контор где мне приходилось работать версионность не использовали. Поэтому пришлось выкручиваться по своему.
Старый 23.09.2011, 08:55   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
А разработка ведётся в реальном приложении или в отдельном? Если в отдельном, то каким образом вы переносите свои изменения, проектами, слоем? А журнал изменений переносите в реальную базу?
Старый 23.09.2011, 08:58   #9
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Разрабатываем в разработке. Тестируем на тесте. Работаем на реальном. Все как положено. Изменения переносим проектами между приложениями. А журнал изменений у нас переносится периодически через группу определений. Просто выгружаем стандартным способом через экспорт/импорт данных.
В планах было сделать что нибудь чтобы автоматом выгружалось и грузилось все на рабочее, но пока это только планы...
Старый 27.09.2011, 09:23   #10
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Конечно сие не есть хорошо, но у меня в коде прописан Шаблон формирования комментария. Там указано наше предприятие, поэтому кому будет нужда правим под себя код класса DEV_Scripts, а именно методы commentChangeMethod и commentCreateMethod.
Помимо всего прочего в документации не описано что в формах Настройки проектов и Реестр изменений двойной щелчок по полю Проект приводит к открытию проекта в отдельном окне. А в форме реестр изменений двойной щелчок по наименованию элемента открывает объект, а по коду открывает указанный метод.
Старый 24.10.2011, 05:35   #11
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Прошу помощи чтобы исправить небольшой баг. Сегодня с утра получил письмо в личку, товарищ жалуется что у него после регистрации комментариев в редакторе кода становится неактивным панель управления и он не может сохранить изменения. У меня наблюдается такая же штука, но я привык сохраняться по Ctrl+S поэтому сильно никогда и не мучился. Полез искать как с этим разобраться не смог найти как заставить окошко перерисоваться.
tabax, законченный пример
Вспомогательные классы проверки условий и утверждений gl00mie DAX: Программирование 19 07.07.2017 07:18
axcoder: Tabax successor as an illustration of new dev features of Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2011 02:12
dynamics-ax-dev: Copying a Production Environment into a Development/Test Environment Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2010 00:11
Kashperuk Ivan: Tool: DEV_SysTableBrowser and DEV_CreateNewProject tools now on AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 05.05.2010 17:35
Tabax VS AxAssist KingPeas DAX: Программирование 4 06.10.2009 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
