Старый 30.08.2011, 22:23   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
разная скорость компиляции приложения
специалисты, кто может сказать, почему одно и то же приложения компилируется за разное время?
1. сервер 40 минут:
Windows Server Standard SP1 64 Bit
Xeon 2x2.33Hz/4Gb RAM/31Gb free disk space
2. сервер более 4 часов (основное торможение на отчётах; тормозит даже когда просто выбираешь какой-нибудь отчёт в дереве AOT)
Windows Server 2007 Standard SP2 64Bit
Xeon 4x2.53Hz/9,76GbRAM/44Gb free disk space
оба сервера работают на двух разных виртуальных машинах
размер каталога приложения 3,48 Gb
спасибо
Felix nihil admirari
Старый 31.08.2011, 09:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
А можно уточнить, какие все-таки операционки используются? А также какая версия Аксапты и какой разрядности тот же AOS?
Старый 31.08.2011, 10:11   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
сравните скорости дисков в машинах
Старый 31.08.2011, 10:15   #4
у второго виртуального сервера установлен 1 процессор
у первого - несколько процессоров. аксапта и система не борются за процессор, а используют разные.
Старый 31.08.2011, 15:54   #5
zelibobis is offline
zelibobis
проверьте и там и там параметр: Сервис - Параметры - Компилятор - Перекрестные ссылки)))
Старый 31.08.2011, 18:43   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
прошу прощения, что сразу нормально не оформил вопрос, а теперь не найду, как можно отредактировать начальное сообщение. отвечу тут.
аксапта одинаковая на обоих серверах: AX2009 5.0.1500.4570 (RU7)
информация о серверах -- на картинках вложения.
мерси!
Последний раз редактировалось wojzeh; 19.11.2019 в 18:37.
Старый 31.08.2011, 18:51   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ни там ни там галочки нет
Старый 31.08.2011, 18:52   #8
угу. одна машина - однопропроцессорная, другая - двухпроцессорная.
сделайте обе двухпроцессорными.
Старый 31.08.2011, 18:53   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
похоже так и есть. кстати, не пойму, из чего это следует, если указаны как раз "четыре" процессора?
Старый 31.08.2011, 18:55   #10
кроме того, на двухпроцессорной машине очень мало свободной "физической памяти".
поэтому эта машина может постоянно уходить в своп.
сделайте обе - двухпроцессорными
и добавьте память хотя бы до 9Гб
Старый 31.08.2011, 18:55   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
как это можно сделать? на уровне конфигураций виртуальных машин?
а какие последствия это может иметь для обычной работы, не связанной с компиляцией?
кстати, если компилировать то же приложение на том же втором сервере с якобы 4 процессорами, но запуская клиента с другой машины, баба с возу и кобыле легче раза в два.
Старый 31.08.2011, 18:56   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
на первой машине (где два процессора) лошадка едет быстро -- тормозит как раз второй сервер. первая используется исключительно для разработки -- к ней нет претензий.
Старый 31.08.2011, 18:58   #13
ой. извините.
действительно, 4 ядра с 4 логическими процами.
а какая машина работает быстрее, а какая медленнее?
тут, либо своп, либо число процессоров.
Старый 31.08.2011, 19:22   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ох.. найдите 10 отличий
там похожая только аксапта, а все остальное разное, начиная от ДНК (VMware vs VPC) и заканчивая Installed Physical Memory
лотерея... выравнивайте по очереди параметры и смотрите что получится
потом нам расскажите
Старый 31.08.2011, 19:27   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ой. извините.
медленнее работает вторая, которая якобы с 4 на борту
Старый 31.08.2011, 19:34   #16
o_O!
Старый 31.08.2011, 19:48   #17
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
o_O!
это как понимать?
кстати, насколько я понимаю, физически там всё-таки один процессор?
Старый 31.08.2011, 19:54   #18
это как понимать?
ХЗ.
а что показывает task manager на вкладке performance?
для 4х процессоров должно быть так.
Миниатюры
Старый 31.08.2011, 19:59   #19
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ХЗ.
так и показывает. это ж виртуальная машина
Старый 05.09.2011, 09:05   #20
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
wojzeh
Посмотрите загрузку винтов. У нас помогло...
Скорость импорта на одной виртуальной машине была ниже, чем на другой, несмотря на то, что было больше ядер и ОЗУ. Просто на ней были медленные винты, если быть точнее, он был один и оооочень медленный.
А ещё посмотрите, что крутится-вертится на этих машинах. Возможно на второй машине, где ядер больше, просто крутится что-то ресурсоёмкое и идёт неправильное распределение мощностей. Всё возможно
Последний раз редактировалось niksen; 05.09.2011 в 09:15.
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Обновление до RU5 ошибки при компиляции loka DAX: Администрирование 13 30.08.2010 15:48
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
