Старый 06.01.2004, 12:31   #1
NIMERE is offline
NIMERE
Поиск используемой метки
Ситуация: создаю элемент интерфейса, пытаюсь создать ему метку, вижу, что метка с таким контентом уже используется.
Вопрос: как узнать ГДЕ используется найденная метка?
Вопрос #2 (не к ситуации): в чем глубинный смысл меточных интервалов (Forms/SysLabelInterval)?
Старый 06.01.2004, 13:16   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Re: Поиск используемой метки
Изначально опубликовано NIMERE
После генерации перекрестных ссылок, поможет кнопка "чем используется".
Note: генерация перекрестных ссылок заметно увеличивает объем базы и уменьшает производительность системы.
поможет поиск по форуму. используется, например, при параллельной разработке
Старый 06.01.2004, 14:20   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Самый простой способ:
1. Экспортируем АОТ. Можно по веточкам в разные файлы.
2. Запускаем поиск подстроки в текстовых файлах. Far + Alt-F7 по каталогу.
3. В найденных файлах ищем включение. Far + F3 + Shift-F7.
Поиск занимает от 5 секунд до минуты, в зависимости от количества включений.
Перекрестных ссылок не требуется.
Старый 06.01.2004, 15:34   #4
NIMERE is offline
NIMERE
Про перекрестные ссылки увидел:
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/
- до того как увидел, жал на кнопку "Чем используется", получал пустую форму и думал - "к чему бы это?" - явная подстава. В-общем, запустил я этот великий процесс...
С Far - это сильно
2Антон Солдатов: а чем генерация перекрестных ссылок уменьшает производительность системы (или это имелось в виду то время, в течение которого идет сам процесс генерации)?
Старый 06.01.2004, 16:23   #5
NIMERE is offline
NIMERE
Кстати, Farом перерыл - не нашел.
Может плохо искал? А может и нет ее, хотя начинается на @SYS: @SYS73461 "Статус клиента"
Старый 06.01.2004, 16:33   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
не используется..
поиск Far-ом - IMHO редкостное извращение
Старый 06.01.2004, 17:03   #7
NIMERE is offline
NIMERE
И часто такое бывает: метка изначально в системе прописана, но не используется?
Старый 06.01.2004, 17:22   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Статистики у меня нет
Ну была метка, потом объект переназвали, создав новую метку, старая с тех пор болтается, что тут страшного, рудимент, т.ск. Есть же у человека копчик, и ничего, ходить не мешает
Старый 06.01.2004, 17:23   #9
Re: Re: Поиск используемой метки
Изначально опубликовано Антон Солдатов
Объем увеличивает. На производительность не влияет.
Пользуйтесь различными tablespace в Оракле или группами файлов в MS SQL
http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup2/
Старый 06.01.2004, 17:27   #10
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Re: Re: Re: Поиск используемой метки
Изначально опубликовано mazzy
При (не выборочно) сгенерированных ссылках, случайное наведение на Add Ins в popup menu на любом объекте в AOT, приводило к тому, что система думала минут 5-10. Так что влияет.
Старый 06.01.2004, 17:36   #11
а... на производительность разработки... да здесь влияет.
опять же, filegroups/tablespace отделяться от других пользователей.
следить за общей производительностью и очередью на дисках...
перекрестные ссылки дают очень многое разработчику, чтобы от них отказываться.
Старый 06.01.2004, 17:55   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Re: Re: Re: Re: Поиск используемой метки
У нас перекрестные ссылки полностью перестраиваются раз в неделю и все с Add-ins в порядке. Что-то у вас там протухло. Может, блокировки? Хотя с кем, ведь тут только чтение. Разве что разработчиков очень много и включено обновление ссылок в компиляторе. Или дуркует сиквельный оптимизатор..
Я правда немного покорежил структуру у xRef-таблиц, но и раньше вроде тормозов не наблюдалось
Старый 08.01.2004, 09:50   #13
NIMERE is offline
NIMERE
Теперь другая проблема:
до праздников все метки были на месте и правильно отображались
после праздников вместо наполнения меток стали отображаться только ссылки меточного файла, например, @REP17, а собственное его контент "Статус клиента" - пропал.
Вопрос - что случилось во время праздников?
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0
Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Старый 08.01.2004, 12:20   #14
NIMERE is offline
NIMERE
При поиске метки - метка с ее нужным содержимым находится, но отображается только в виде ссылки вида @REP...
Старый 08.01.2004, 12:29   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Индексные файлы перестраивать не пробовали?
Старый 08.01.2004, 15:34   #16
NIMERE is offline
NIMERE
AOT - пустой!
А что-это у меня такое произошло?
Запустил я процесс Сервис/Разработка/Объекты/Реиндексация
пролетело 20 сек и в итоге я получил пустой AOT, вообще все пусто!
Вопрос - а что это я такое сделал?
Старый 08.01.2004, 16:25   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
выходим из аксапты
ищем \Application\Appl\delidx.bat или как он там у нас называется
если такового нет, делаем свой:
del *.ali
del *.aoi
del *.alt
del *.ahi
del *.khi
del *.udb
del *.add
del *.adi
выполняем..
запускаем аксапту (я запускаю двухзвенную, но это дело вкуса), ждем..
если не помогло, вспоминаем, где лежит лента с резервной копией приложения
Старый 08.01.2004, 16:51   #18
NIMERE is offline
NIMERE
Спасибо. Выполнили bat-ник. Все - работает
И что за причина может таиться за таким поведением? Я боюсь теперь лишний раз чего не так нажать...
Старый 09.01.2004, 16:32   #19
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Про Far и экспорт
На самом деле точно такого же эффекта можно добиться не экспортируя AOT в файлы. Обычный поиск по AOT прекрасно справляется с этой задачей и перекрестные ссылки можно не строить. Чтобы найти какую-нибудь метку в AOT наберите ее в форме поиска (Find / Найти) в поле Containing text / Содержит текст, а в ComboBox Search / Поиск выберите All nodes / Все узлы.
Старый 09.01.2004, 16:54   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
вот только пока дождешься результатов такого поиска, удавиться можно..
как ни крути, а при разработке без перекрестных ссылок никак
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
