Старый 26.08.2011, 16:41   #21
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Новые технологии копипастинга рулят !
Старый 26.08.2011, 17:20   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну, автоматизацию и тут никто не отменял. Делается проект с нужным набором классов-отчктов. Выгружается в ХРО Заменой текста по заменяемым названиям
Да дело вовсе не в автоматизации замены - я тоже умею поиском-и-заменой в текстовых редакторах пользоваться, даже с регулярными выражениями Фигня в том, что это нельзя назвать решением "сделал один раз и забыл", потому что
  1. в любой момент может появиться код, написанный коллегой-программистом, забывшим про эти исправления, либо локализаторами в очередном hotfix rollup'е, который будет использовать старый класс - и эти дыры надо будет условно постоянно латать.
  2. когда меняешь что-то в хрендцати местах (а на ComExcelDocument_RU.new() в моем случае есть 82 перекрестных ссылки ниже usr-слоя), то на usr-слой поднимается фигова туча объектов приложения, которые потом приходится поддерживать: обновлять при переходе на очередной hotfix rollup/service pack, учитывать при накатывании отдельных hotfix'ов, etc. Причем подниматься могут не только методы классов, но и целые формы, например, LedgerRRGEHistoryCompare_W. Это очень удорожает сопровождение приложения
Старый 26.08.2011, 17:41   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну ... сюда же можно приплести и переход на новую версию. В таком случае принцип "сделал один раз и забыл" вообще никогда неприменим - всегда может появиться новый код, который надо суппортить - будь то код от коллеги-программиста или от МС.
В контексте данного обсуждения - я хотел сказать - что сделав класс-обертку, описав механизм его использования и следя за тем, что его используют правильно - можно в рамках отчетов, использующих этот класс-обертку забыть про способ обхода падений Word/Excel (поток, .NET и т.д.). Собсно - это один из принципов ООП - инкапсуляция.
А так-то понятно - если бы решение проблемы было бы реализовано и поддерживалось вендором - то само собой для рядовых разработчиков проблемы не существовало бы.
Старый 26.08.2011, 19:07   #24
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У меня в ходе экспериментов вообще не получилось запустить дополнительный поток на сервере - даже с простеньким тестовым статическим серверным методом, не то что с каким-то рабочим кодом Что характерно, при реализации класса TutorialThread, похоже, эти попытки тоже остались безуспешными.
Для этого классом AOSLoadGen можно воспользоваться.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax2009, excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Очень медленно происходит выгрузка отчетов в Excel Leopold Stotch DAX: Программирование 8 31.05.2011 13:47
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
